维修服务中心 发表于 2012-4-5 21:00 登录/注册后看高清大图 过了内存了吗?一般为北桥坏的多,是AMD的吧,一般加热一下即可
维修服务中心 发表于 2012-4-5 21:07 登录/注册后看高清大图 不是让你换内存,是看看跑过了内存没有,可以看看内存AD波形等 ,如果确定跑过了内存,那显卡出现问题就多些 ...
づ开始懂了 发表于 2012-4-5 22:17 登录/注册后看高清大图 刚才我用热风枪吹了下芯片亮了!!!!!!!!!!67M的,三桥,。嘿嘿。。不过会死机现在- -。。
、小西瓜.。 发表于 2012-4-6 22:16 登录/注册后看高清大图 没有BGA吗???
vikey-zhu 发表于 2012-4-6 20:22 登录/注册后看高清大图 像这种现象,都是通病。加焊或重做显卡或北桥
wxgelin 发表于 2012-4-6 20:11 登录/注册后看高清大图 可能要重做下,不然用不了多久,这种机发热超大。
