标题: ISL6312的焊接,疯了 [打印本页]
作者: mjc69213    时间: 2012-4-5 20:46
标题: ISL6312的焊接,疯了
ISL6566,每次都是一次过,,这个ISL6312的总是焊的有问题,,贴出图片,请高手们指点一下
作者: thcloud    时间: 2012-4-5 21:26
是华硕的机器吧? 那个 最好用风枪别用烙铁 脚太短
作者: hayes2011    时间: 2012-4-5 21:40
先用风枪再用烙铁拉下锡就OK了
作者: zhangyunwei    时间: 2012-4-5 22:11
焊这种芯片得热风枪玩得好才行{:soso_e127:}
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-4-5 22:19
一边拖一边加油呀,有什么难的
作者: mjc69213    时间: 2012-4-5 22:20
hayes2011 发表于 2012-4-5 21:40
先用风枪再用烙铁拉下锡就OK了
我就是这样搞的,,脚太短,,,,,根本都看不到比,6566的还短
作者: mjc69213    时间: 2012-4-5 22:21
富士康的板子,就是脚太短,,
作者: 终极电脑维修    时间: 2012-4-5 22:22
这个是靠自己的   多练    就好了
作者: 方宓桀    时间: 2012-4-5 22:51
LZ還要多多聯繫
作者: 彬彬有礼    时间: 2012-4-5 23:13
这个芯片最好用风枪,加点焊膏一次焊好,多次焊接后焊盘不上锡,会搞死人的
作者: 智障禅师    时间: 2012-4-5 23:30
把焊盘的锡挂掉 越少越好,然后涂一点焊膏,把芯片摆正,去热掉风抢风嘴,用最小风吹,不要晃动,一会就好。
作者: 本本维护    时间: 2012-4-5 23:37
不懂楼主说的焊接是出了什么问题了
作者: 临朐飞利浦    时间: 2012-4-5 23:54
自己多练就好了
作者: mjc69213    时间: 2012-4-6 00:09
本本维护 发表于 2012-4-5 23:37
不懂楼主说的焊接是出了什么问题了
就焊成上面的样子了,外观上看不出来有虚焊的,,可实际上是虚的
作者: 本本维护    时间: 2012-4-6 00:14
这个没什么的,你把芯片吹出来在焊盘上加点锡再把芯片吹回去相信一定不会有虚焊的。
作者: zhuyiab    时间: 2012-4-6 00:17
我一般都是 摆正脚位后,用风枪吹,然后多放点焊膏 最好是芯片浸焊膏里 然后用烙铁加锡拖 芯片的脚 焊完后,用洗板水洗静,贼漂亮,嘿嘿
作者: mjc69213    时间: 2012-4-6 00:22
我把坏的吹掉后,把焊盘加锡,芯片的脚上也加锡,上风枪,吹上后,用铬铁,拖成上面的样子,外观上看,没有连锡,也没有虚,,可放上后就是虚,,ISL6566一次过,,这个不明白怎么这么难搞
作者: 8235687    时间: 2012-4-6 02:39
这个 肯定是因为 lz 在刚买的芯片上 没有上锡。这就是主要问题。。把四边上好。加焊由在底部。正上方吹 它自己就会归位的
作者: mjc69213    时间: 2012-4-6 03:25
8235687 发表于 2012-4-6 02:39
这个 肯定是因为 lz 在刚买的芯片上 没有上锡。这就是主要问题。。把四边上好。加焊由在底部。正上方吹 它自 ...
这个可能是主要原因,,我给芯片的脚上上锡,不知道怎么的,,不好上,用铬铁拖芯片的脚,只有少量的一点锡留在脚上,加焊膏和助焊剂也不行,自己没焊油,,下次吹的时候多放点焊膏行不?
作者: 难断    时间: 2012-4-6 06:34
改用BGA专用膏,然后对位时以四周边相距一样对齐就成了,调风枪风速几乎为零,看IC下踏后五秒后,趁热改烙铁最尖处横扫。
作者: 真正的我    时间: 2012-4-6 07:25
     多多练习就能成功焊接了 ,总结经验。
作者: HANVEIN    时间: 2012-4-6 08:13
mjc69213 发表于 2012-4-6 00:22
我把坏的吹掉后,把焊盘加锡,芯片的脚上也加锡,上风枪,吹上后,用铬铁,拖成上面的样子,外观上看,没 ...
你的方法很正确啊。应该没有问题的啦。
不会是买的芯片有问题吧?
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-4-6 08:20
看来楼主不怎么爱练风枪吧   要多练习就OK啦
作者: 痴迷无限    时间: 2012-4-6 08:26
不会是你的板子接触不良吧?你咋知道是虚焊了呢?
作者: 弃门出击    时间: 2012-4-6 09:01
一般来说,把原来的芯片吹下来之后,把主板上的焊盘清理干净,每个焊盘引脚上的焊锡量差不多,然后涂上助焊膏。
如果换新的芯片上去,要用刀片刮去新芯片的引脚表面的氧化层,再用洗板水洗干净,确保芯片引脚的表面是可以沾锡的,中间那个大地稍微保留一点焊锡,均匀的薄薄的一层,不是一个单独的凸点,然后涂上助焊膏,对位,用风枪吹上去,然后用烙铁拖焊四边的引脚
作者: 智障禅师    时间: 2012-4-6 09:21
实在不行你上BGA 吧
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-4-6 09:36
必须多练习才可以搞定~!
作者: bailang381    时间: 2012-4-6 09:52
可能是芯片或者焊盘氧化了吧
作者: 、已经忘记过去    时间: 2012-4-6 10:00
这个芯片。中间有个焊盘,你要把它托平,四周要处理干净,然后涂上干净的焊膏,把芯片摆好,用风枪吹,风速开最低,它会自动归位,等吹好之后,然后给四周引脚加锡
作者: geleibo    时间: 2012-4-6 10:00
现在电源管理芯片越来越小了,脚也越来越多了
作者: louffy    时间: 2012-4-6 11:02
终极电脑维修 发表于 2012-4-5 22:22
这个是靠自己的   多练    就好了
确实得多练,还有焊油,和锡线也挺关键的,深有体会,呵呵
作者: jijian    时间: 2012-4-6 11:03
确实难焊接
作者: 小卜卜    时间: 2012-4-6 11:24
先搞有铅锡 拖一遍再用风枪吹  很好上的
作者: junzhan406    时间: 2012-4-6 13:15
看样子你还不老练
作者: 张定文    时间: 2012-4-6 13:26
这个芯片是不好搞 我上次换这个种芯片也是吧我搞得很惨  风枪技术不到家。
作者: 丰收年噶    时间: 2012-4-6 13:44
上次有个eeepc 1008a的网卡芯片到现在还没有找到焊接方法
作者: 丰收年噶    时间: 2012-4-6 13:47
这个情况我也遇到过但是不是这个事个1008ha的上网本,我想根本原因就是板子有的变形,由于叫太短所以有的挨得到有的接触不到
作者: 小巧玲珑100    时间: 2012-4-6 15:06
焊这个确实非常需要核技术的啊。我焊一个都没有好过。
作者: 电脑芯片维修    时间: 2012-4-6 15:31
4# 12#  讲的好    锡  焊盘中间要少点   周围饱满点    先加热中间  融化了放芯片 再 加热周 围
作者: xinxuanlei    时间: 2012-4-6 15:45
先用风枪固定下芯片  再加锡拖下就好了,,拖不动就多加点焊油 哈哈
作者: 巩晨瑞    时间: 2012-4-6 17:11
加点bga焊膏就好焊了
作者: huaiantyq    时间: 2012-4-7 00:36
焊盘过一遍锡,不能太多,也不能太少,然后擦干净,涂一层焊膏,量稍大点,然后把新的芯片的所有的脚好好的镀一层锡,然后也洗干净,然后用风枪直接吹上去,感觉化了用镊子把芯片稍微动一动,就好了
作者: 叉腰道人    时间: 2012-4-7 08:11
真晕了 我直接用风枪吹上去 只要芯片40个爪焊盘不掉 还有中间的锡在的话 锡化了自己会连上的
顺便问一下  你是怎么知道焊的芯片虚了?
作者: yangyang5230    时间: 2012-4-7 10:13
你这还好吧,我遇到过周围好多电解电容的,那个难呀,几乎没地方下烙铁。
作者: 35647112    时间: 2012-4-7 10:40
多多练习练习就上手了
作者: mjc69213    时间: 2012-4-7 12:18
顺便问一下  ...
G极无控制电压,ISL6312的条件都满足,,给他吃饭了,不干活,要么坏了,要么虚了
作者: 南方浪子    时间: 2012-4-7 12:22
确实,这种芯片太难焊了
作者: 永远之外    时间: 2012-4-7 13:01
这种东西用风枪很好搞的啊,
作者: songweihai    时间: 2012-4-7 15:04
这个芯片好焊的时候很好焊,搞不好的时候麻烦死!
作者: ccyhao    时间: 2012-4-7 15:21
难呀,我不会
作者: 兰州诚兴科技    时间: 2012-4-7 21:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: BH7MSK    时间: 2012-4-7 21:59
烙铁用尖头,刀头不好焊脚太短
作者: mjc69213    时间: 2012-4-7 22:51
BH7MSK 发表于 2012-4-7 21:59
烙铁用尖头,刀头不好焊脚太短
大哥,,也试过了,,
作者: 自由赵帅    时间: 2012-4-8 00:04
芯片底下的焊锡拖平.用风枪圆圈吹。达到一定的温度芯片会动。加点焊油用镊子动一下它会自动归位..最后用烙铁锡丝.四周一拖OK
作者: 叉腰道人    时间: 2012-4-8 09:10
呵呵 原来你是这么判断的
作者: 151891861    时间: 2012-4-8 10:01
多弄几次就对了。熟能生巧,我一般先用热风再用烙铁拖一次就OK了。
作者: 艺佳维修中心    时间: 2012-4-8 12:54
新买回来的IC,先用刀片在每个焊点上轻轻刮一下,这样做的目的是除去焊点上的氧化屋,然后涂上助焊剂,用烙铁加点少量的锡,(烙铁最好用马蹄开型的,有的刀型太占位置了)IC这里就处理好了,然后把主板上的IC取下来,清理焊盘.涂上少量助焊剂,先将IC放在板上,(注意IC的方向),用风抢旋转加热.(要用好点的风抢,要不然IC会吹爆的),等IC上的锡到熔点时,用镊子轻轻动一下IC,这样IC就会自动归位,等IC动了,就不会风抢吹了,等IC稍降温下,涂少量助焊剂,在用烙铁加锡,这虽然不是很好的方法,是我多年经验,成功率达90%以上,跟大家分享一下,谢谢大家.
作者: sospinm    时间: 2012-4-8 20:31
用BGA焊油上边给点压力风枪转圈吹
作者: 不懂拒绝    时间: 2012-4-8 23:37
刚开始也焊不好这类芯片,总结了几点,
1、拆时手不能抖,芯片吹动时用把好用点的镊子垂直夹上来,焊盘有连锡,拿镊子刮开保证焊盘有锡、
2、拆机和新料都重新上一遍锡,保证芯片的锡光亮饱满
3、芯片和焊盘都涂BGA焊膏,因为BGA焊膏助焊性好,吹时不易被风枪吹散
4、摆好位置,吹芯片时风力稍小点,温度适中这样不易吹飞周边元件
5、看到锡片熔好后用镊子轻推一下,使芯片与焊盘自动对位
6、轻压芯片中间,马上用烙铁拖一遍焊盘
作者: 修德人才    时间: 2012-4-9 00:20
楼上的兄弟总结的不错,所有芯片均适用。
作者: liujunjiang    时间: 2012-4-9 00:26
焊盘上锡很重要
作者: mjc69213    时间: 2012-4-9 00:45
不懂拒绝 发表于 2012-4-8 23:37
刚开始也焊不好这类芯片,总结了几点,
1、拆时手不能抖,芯片吹动时用把好用点的镊子垂直夹上来,焊盘有连 ...
感谢大家的支持和帮助,,我觉的在第2条上加上一点,新的芯片脚必须用刀片轻刮一下,我的已经焊好了,,轻刮了一下,脚上的焊锡能上上去了,,焊上一次过了,,再次感谢前辈们对新手菜鸟的帮助,提了这么多有用的经验。
作者: 孟汉唐    时间: 2012-4-9 08:58
焊盘不留锡,管脚先上锡,风枪加热到位,马到成功。
作者: xy..    时间: 2012-4-9 10:12
先用风枪把芯片固定住,因为中间有地线,然后用烙铁加焊就行了
作者: -Gogo    时间: 2012-4-9 10:26
这种芯片是不好焊, 多练练就OK了。
作者: wxf127853    时间: 2014-7-9 14:54
多练习焊接,不要连焊和虚焊就行。
