标题: DELL 开机电池老是提示 [打印本页]
作者: ME杰    时间: 2012-4-5 20:40
标题: DELL 开机电池老是提示
DELL机器,开机电池还有87%就开始提示电池电量不足87%是怎么回事。
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2012-4-5 20:55
把电池修复一下吧。
作者: 维修服务中心    时间: 2012-4-5 20:59
DELL电池一般有一个小按钮,你接一下,如果显示的是百分比,也就是说看还有多少格电,如果灯不在一起,如1,3,5显,那说明电池坏了,得修了
作者: vikey-zhu    时间: 2012-4-5 21:27
你先在系统里查看一下,电池是不是设置了,只要电池电量还有87%时就提示。
作者: 我爱西瓜    时间: 2012-4-5 21:34
同意楼主  先从简单下手
作者: 广州你我他科技    时间: 2012-4-5 22:47
换个电池试试
