标题: 电脑无法删除账号 [打印本页]
作者: 爱情百幕大    时间: 2012-4-5 20:40
标题: 电脑无法删除账号
电脑设置了密码,在要进桌面时没有出现输密码的地方,高手们,这是什么原因呢,要怎么解决啊,
作者: zhang375955144    时间: 2012-4-6 08:04
你用的什么系统啊??
作者: 爱情百幕大    时间: 2012-4-6 08:15
zhang375955144 发表于 2012-4-6 08:04
你用的什么系统啊??
xp的,安装了管理软件,不好重装系统。
作者: BG7OPR    时间: 2012-4-6 08:16
你用的什么系统啊??
可能是XP吧
作者: zhang375955144    时间: 2012-4-6 08:19
你现在几个账号 想删除哪个??
作者: zhang375955144    时间: 2012-4-6 08:30
XP系统的话 新建用户  administrator 这个用户就会隐藏  登陆的话就会以你新建的用户登陆  如果想删掉你新建的用户, 你点开始 注销  然后进入用户界面 按2次 ctrl+alt+del  会出现一个登陆框 在里面打administrator
回车 这样进入的就是administrator这个账号 。然后窗口键 运行 CMD回车   net user 用户名 /del  这样你新建的用户就删掉了    删别的账号方法也是一样的   。
作者: 风行天地    时间: 2012-4-6 10:35
办公室的吧?
自己家的这样不麻烦吗 我知道Ghost版本 Administrator 一般密码为空
作者: 垨諾维修    时间: 2012-4-6 10:52
嘿嘿 用户多了不好 只有一个的话 可以试着破解了
作者: xy..    时间: 2012-4-6 13:56
作者: 爱情百幕大    时间: 2012-4-13 13:07
ok 了,谢谢了,
作者: a275453099    时间: 2012-5-29 14:17
安全模式下面应该可以看到那个账户吧
作者: 联想888    时间: 2012-5-30 11:56
直接破解掉,不就可以了,呵呵
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-30 12:00
zhang375955144 发表于 2012-4-6 08:30
XP系统的话 新建用户  administrator 这个用户就会隐藏  登陆的话就会以你新建的用户登陆  如果想删掉你新建 ...
同意楼主。
