标题: 联想R60显卡花屏 [打印本页]
作者: 黄金一代    时间: 2012-4-5 20:34
标题: 联想R60显卡花屏
开机内外都花屏 ,显卡是X1300,显存背在芯片背上,此芯片是点胶,有经验的朋友给点意见 ,怎么弄最好。明天去搞 ,搞不好就换板。看着这个显卡就恐怖 ,NV的还好干。
作者: 黄金一代    时间: 2012-4-5 21:25
看来牛人都上床射门去了。明天自己搞去 。
作者: 维修服务中心    时间: 2012-4-5 21:28
把显卡封好,再把显存拔下来,直接换显存,温度可以掌握好,我8成都是换显存的
作者: 南宁天堂维修    时间: 2012-4-5 21:37
我觉得是显卡问题,显卡上面贴曾大小一样的锡箔纸,温度要用无铅的做,温度到达时定30秒,拔的时候比平时不打胶的出多一半的力,就OK了,个人意见,不代表全部
作者: 广州你我他科技    时间: 2012-4-5 22:41
怕个鸟,和干N卡差不多自己心放细点问题不大!
作者: 敩徒    时间: 2012-4-5 23:05
如果你没拆过封黑胶的桥,就最好拿个料板练练!一句话,经验加技术
作者: 黄金一代    时间: 2012-4-6 08:42
此花屏是竖起2排花,是不是现存的问题 ,帮我确定一下。
作者: 湖北小涛    时间: 2012-4-6 10:45
这显卡不好搞有胶
作者: siyongya410396    时间: 2012-4-6 11:23
谢谢楼主学习了
作者: 辉泰维修    时间: 2012-4-6 11:37
温度设置好,别把芯片烧坏了
作者: 无边思绪    时间: 2012-4-6 12:09
这个型号的显卡现在比较缺
作者: 爱过你    时间: 2012-4-6 12:15
这个点胶无所谓了。和别的一样弄了
作者: 孟汉唐    时间: 2012-4-6 12:20
如果没有做过,恐怕有些难度。不过既然都打算换板了,何不死马当做活马医。
作者: 熊猫维修    时间: 2012-4-6 12:36
我觉得显存的机会大一点,
作者: 无边思绪    时间: 2012-4-6 12:57
X1300这个显卡 应该 不是背上显存问题  跟显卡门一样 吹吹就能亮 。换显存虽然也能好,但是应该不是显存问题。
作者: 黄金一代    时间: 2012-4-6 15:50
告诉你们一个好消息,加焊无果。貌似显存芯片坏了,苦于没有这个显存 ,换板子了 ,才300多点 。以后找找这个显存再试试 。
作者: sw0543    时间: 2012-4-6 16:03
这种不好搞,要小心
作者: hufeng    时间: 2012-4-6 16:06
这个胶很好弄的,用风枪先加热把胶用列子搞掉就可以了,然后上BGA就可以,没有什么难度的
作者: 无忧草    时间: 2012-4-6 16:11
加焊一下,ok
作者: 龙横四海    时间: 2012-4-6 16:49
难度大些哦,,温度高一些取下来,确保不掉点
作者: 挚爱    时间: 2012-4-6 17:29
做的时候多注意点就可以了
作者: 天下    时间: 2012-4-6 17:40
先把边缘的能看见的胶边加热边除掉,然后再给芯片加热温度稍微高点就可以了!
作者: 职权范围    时间: 2012-4-6 17:42
这个真是有点儿不好搞,你应该做好周围冷却!以防爆珠。我今天修了一个!
作者: lw..    时间: 2012-4-6 20:48
直接买个新得显卡不
作者: 昔日重现    时间: 2012-4-6 21:07
植一下球就OK了,不会像N卡那样好坏!
作者: 、小西瓜.。    时间: 2012-4-6 21:20
直接上BGA开干
作者: wlumn    时间: 2012-4-10 13:34
学习了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=504940
作者: xiu999xiu    时间: 2012-4-10 14:32
这种,确实是不好搞要弄多了就好了!
