标题: 联想B450上电到0.6左右无显故障修复 [打印本页]
作者: 火点科技    时间: 2012-11-23 11:10
今天接一联想B450本本,接电流表无待机电流,告诉客户需留机检测!客户同意后,找到B450图纸;从中知道待机电源管理芯片(TPS51125),更换后有待机,出3V5V.按开机键上电到0.6A无显.随后插上诊断卡显示0(表示没有跑码),测各个电感的对地阻值正常,通电测各电感电压也正常,想是不是CPU挂了!更换CPU后故障依旧,回想以前修过很多台式机不跑码故障都跟BIOS有关;如是找到B450 BIOS程序(集显);备份原BIOS程序.开刷,裸板点机接外显,上电到0.9A屏显!装机测试一切正常!突然想到BIOS程序丢失是不是跟我卸掉电池有关(怕故障扩大);习惯维修时卸掉电池!附上图片和BIOS程序(集显)!
LENOVO B450 LA 14.pdf
819 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LENOVO B450.rar
806.47 KB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS程序
201204291108
作者: 尖兵刀刀    时间: 2012-11-23 11:30
又是一个BIOS问题
作者: 思维笔记本    时间: 2012-11-23 12:11
LENOVO的本本BIOS怎么那么容易坏啊
