标题: B450 不开机! [打印本页]
作者: shuishui    时间: 2012-4-5 20:09
标题: B450 不开机!
B450不开机。无待机电流无3V5V.接上电源时测bios芯片一脚有波后一直为高电平。以为是bios可下了几个bios刷了还是一样。不解中。南桥和IO的32.76都正常起震了。
作者: 天下    时间: 2012-4-5 20:12
无待机电流 ?一点没有么?一点没有就好查了!
作者: shuishui    时间: 2012-4-5 20:14
公共点有19V。开机按键上有3.3V。好查能不能说一下思路。
作者: 火点科技    时间: 2012-4-5 20:15
你电流表几位的,待机非常小的!要四位的电流表才看得出来,如是真没有,先考虑把51125换了再试!
作者: 天下    时间: 2012-4-5 20:19
开机键上都有电压了,就不是一点电流没有了,还是先修3V 5V吧!
作者: shuishui    时间: 2012-4-5 20:24
3v 5v en1.6脚没有高电平。看谈坛的朋友说和bios有关。正常了才有3.5电压了来。
是四位的。全是0000
作者: 天下    时间: 2012-4-5 20:37
3V 5v管理芯片的工作条件够么?EN脚有电压么?
作者: shuishui    时间: 2012-4-6 09:04
51125 en脚无电压。
作者: 赣州新锐科技    时间: 2012-4-6 16:06
这个开启电压是要BIOS正常才,EC才会产生的,一般都是要刷EC BIOS
作者: 武彬彬    时间: 2012-4-6 16:09
bios硬件毁坏吧
作者: 笔记本维修5    时间: 2012-4-6 16:13
按开机时序修吧,没3v5v应该容易啊
作者: 本本硬件    时间: 2012-4-6 16:32
待机都没得  先修待机
作者: 8531686    时间: 2012-4-6 16:45
觉得先修3 5v吧
作者: zhaoxufen163    时间: 2012-4-6 16:45
你能不能说得清楚 明白一点
作者: litao369    时间: 2012-4-6 16:53
要一步一步修     好多都是干完北桥 干南桥 ,没有什么根据 。。这样只是瞎修 永远都学不到东西的 不过也有很多修好的   。还是一步一步修 ,这样才能慢慢成长,提高技术。
作者: linan186    时间: 2012-4-6 16:56
这破机器刚 过保  这坏。。。
作者: 龙少恒良    时间: 2012-4-6 23:19
看看图纸,先测量
