标题: IBM T61 集成,,跑4A 掉电,,掉到0,不能再开机,, [打印本页]
作者: 专修戴尔    时间: 2012-4-5 19:45
IBM T61 集成,,跑4A 掉电,,掉到0,不能再开机,,不装内存,跑E1 不掉电,,屏的20V保险与3。3V保险电阻都正常,无解,,求助高手,指点下
作者: songshaoyuan    时间: 2012-4-5 20:07
换个内存试试
作者: wsyxdl    时间: 2012-4-5 20:14
可能是内存电路故障哦
作者: 火点科技    时间: 2012-4-5 20:51
短路了大哥,保护了不知道吗!先换一下内存,如是还是一样,再来察板子
作者: 维修服务中心    时间: 2012-4-5 20:53
把VCC3P保险换了就OK
作者: 火点科技    时间: 2012-4-5 20:53
发过来,我跟你修!QQ2528758505
作者: 火点科技    时间: 2012-4-5 20:54
电话027-87579007
作者: 枫叶870332571    时间: 2012-4-5 20:57
看看是不是显卡短路了
作者: 我爱西瓜    时间: 2012-4-5 21:20
内存应该过了
作者: zhuxu1225    时间: 2012-4-5 21:25
火点科技 发表于 2012-4-5 20:54
电话027-87579007
武汉的。。。。。
作者: 南宁天堂维修    时间: 2012-4-5 21:27
你应该是想到显卡问题了,但是可能是输出短路,你说呢
作者: vikey-zhu    时间: 2012-4-5 21:31
4A是显卡不过。你先测量显卡上面与下面的电容,有没有阻值是0的。应该是显卡短路了。换一个吧
作者: GDPC007    时间: 2012-4-5 21:47
查内存供电部分咯,M电压应该没问题,AB电压。
作者: 广州你我他科技    时间: 2012-4-5 22:34
自己先查查吧!不要什么问题都往上发
作者: 专修戴尔    时间: 2012-4-6 11:47
跑4A就是不知查那里呀,,还有内存,,我也换过几根了,,都是一样,屏VCC3V保险量了,是导通的,
作者: 爱过你    时间: 2012-4-6 12:18
应该先查查显卡了
作者: 快乐点击    时间: 2012-4-6 12:21
4r 感觉还是显卡的问题啊
作者: 唯信    时间: 2012-4-6 12:46
就是显卡供电反馈的问题
作者: 316309892    时间: 2012-4-6 13:03
换内存---不接LCD试机---内存相关电路。
作者: 专修戴尔    时间: 2012-4-6 13:06
没有接屏,,,
VCC 3P 保险两边都有电
作者: 吴晶    时间: 2012-4-6 13:17
重点VCC3P ,之前碰到过
作者: 、小西瓜.。    时间: 2012-4-6 23:59
测量VCC3P接屏那端是不是短路了
作者: 敩徒    时间: 2012-4-7 00:13
既然跑4A就掉电,应该是显卡问题。但你说是集成的板。 北桥问题应该不大。不接屏,外接可以亮不?
作者: 专修戴尔    时间: 2012-4-7 13:17
不接屏,,都是一样
跑4A掉电掉到0
作者: 胡元新    时间: 2012-4-8 12:57
3P保险没坏
查下东芝芯片电压保护啊
注意下
作者: 双成富科技    时间: 2012-4-8 14:45
楼主好了没
