笔记本跑马卡外接问题
zhoutao
2012-4-5 16:46
笔记本跑马卡外接问题
(66.66 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2012-4-5 16:45 上传
我们都知道有的主板上有这样的一个接口 就是为了接跑马卡的 但时钟好像不是这个 我一般不接跑马卡 就看电流 只是想了解 为了以后方便 有谁知道的指导一下 一般时钟接多少M的 接在什么地方最好 大概描述一下
维修服务中心
2012-4-5 16:50
一般时钟被厂商取消了,因为你的这个接口都没有装的,所以,怕干扰,应该在时种芯片处就取消了电阻。
要想跑,你找到那电阻连接起来就OK,原来是33欧的
f2009818
2012-4-5 21:04
插哪的怎么是个20pin的接口
GDPC007
2012-4-5 21:12
还是第一次见。
GDPC007
2012-4-5 21:15
应该是某些主板特定留出来外接跑马卡的接口吧。我有一个MINI PCIE双插跑码卡,上面就有9针的应该是可以飞线到LZ发这个图了。
hayes2011
2012-4-5 21:42
一般时钟接是33M
‖杰式专属‖boo
2012-4-5 21:42
这个是什么接口?
昔日重现
2012-4-5 22:00
接到这个图的15脚就可以,试过好多次了!
广州你我他科技
2012-4-5 22:29
没用过,路过学习下
