DELL E5400开机掉电的问题!
whn2002
2012-4-5 16:43
DELL E5400开机掉电的问题!
一台DELL E5400集显机器,刚开始是开机屡烧内存,更换内存供电芯片后就出现开机电流在0.3A左右掉电到0.02A(裸板,不装CPU。装CPU电流在0.5A左右掉电到0.02A),电压都上齐,掉电后三个灯一起闪,求思路,哪位大师有修过这个故障的请指教,谢谢!
维修服务中心
2012-4-5 16:59
对了,你查PG信号,是一个捷径,再往下查
、小西瓜.。
2012-4-6 23:56
三个灯一起闪哦。
FZYWFIX
2012-4-7 10:27
北桥可能也烧了
电脑维修城
2012-4-7 10:35
CPU没有供电吧
cjas0055
2012-4-7 11:17
量一下PG吧,有可能是有供电没出来
litao369
2012-4-7 11:20
看CPU的工作条件
xy..
2012-4-7 11:31
键盘三个灯同亮同灭,不掉电的话,说明显卡没过。你这是集成的,有可能是北桥的问题。如果是同时亮,然后掉电的话,说明CPU没寻址。
武彬彬
2012-4-7 11:36
原故障是烧内存,还是查供电吧
方宓桀
2012-4-7 12:06
查各个电路 信号吧 像你说的烧内存 你查查这里吧
职权范围
2012-4-7 12:14
有时钟信号没?
ting宇
2012-4-7 12:17
先看下 各路供电正常没有呢 供电不正常肯定要掉电嘛 有的不上CPU 本来就要掉电的
