CQ40通病
whn2002
2012-4-5 16:42
CQ40通病
接一台CQ40 AMD 独显。开机电流1。3不亮机,换CPU 不行,测PLTRST 正常。内存上无波,用风枪加热北桥216-0674034。开机电流有变化。能到1。9。但不亮机,这时测内存上有波了,判断北桥问题。只接换新的。开机测试OK。
风和云
2012-4-5 17:34
AMD的CPU是很容易坏的
ltbhao
2012-4-5 17:44
AMD北桥不压于显卡门@!!!
飞宇翔天
2012-4-5 17:48
AMD的桥与CPU 的确是个问题。尤其是北桥与显卡集成的。
965127573
2012-4-7 20:47
那我今天接一台CQ40有显卡的,请有时能开机,我加焊显卡后就不亮了怎么办
‖杰式专属‖boo
2012-4-7 21:43
AMD的 桥很容易虚还是CPU也容易坏
yanshanwen88
2012-4-7 22:03
CQ 40 AMD独显 的问题很多. U爱坏. 北桥.显卡 容易虚焊.还有就是BIOS资料也有坏的.
980027495
2012-4-7 22:33
CO4O就是歌烂机器 不管显卡 北桥 U爱换 屏线也经常断
A117315414
2012-4-7 22:42
AMD 的 板子就是蛋疼~ 没集全的配备搞死人~ 换CPU 没的换 还得去准备~ 买来还不确定一定是CPU 的问题
李忠潮
2012-4-7 22:58
手上的 CQ40 掉电 加焊北桥 爆了 等芯片中 希望可以解决
wuaook
2012-4-7 23:02
上次遇到CQ40,AMD独立显卡,能点亮进系统,但是时不时会灰屏后来,加焊了北桥,显卡,换U都不行,后来实在没办法先换了北桥结果好了!
张桂娟
2012-4-10 15:28
CQ40AMD的问题都很 很难修 修好了也用不长
主板入门
2012-4-10 16:04
AMD的CQ40很多坏CPU的。
eerrttyy1
2012-4-10 16:27
AMD 的机器就是问题多
松树
2012-4-10 16:52
北桥拆下重新植株就可以的。不用换新的。
老姜姜
2012-4-18 07:46
我也遇到不下10台 HP CQ40 的机器 感觉AMD的真不行
天天向商
2012-4-18 08:25
一般加焊重直球就可以了。
易修维捷
2012-4-18 09:48
这个机器cpu和北桥容易坏
chenhao1979
2012-4-18 10:45
HP这人这么倒霉,以前是显卡,现在是ATI北桥
lijiangyuan
2012-4-18 11:08
AMD的显卡还可以,就是北桥容易出问题!
威远科技丶
2012-4-18 11:41
我遇到的CQ40 大多就是灯管虚焊 这也是通病
xt4eyq
2012-4-18 11:45
CQ40问题一大堆,特别是AMD.都不知道哪个是通病了
高邮翔飞
2012-4-18 12:01
我有台CQ40 AMD 集显的,有时开机正常,有时开机不显两灯闪。北桥换过,没办法只好换板。
主板维修师
2012-4-18 12:21
北桥容易出问题 加焊下看看
飘哥
2012-4-18 12:24
AMD的 桥很容易虚还是CPU也容易坏
幕后人物
2012-4-18 12:50
CQ40就是一个悲剧机器,CPU GPU NB都爱坏
长治维修
2012-4-18 12:53
CQ的机器真容易出问题。。。不管是AMD和英特尔的。屏线容易坏。主板容易出问题。风扇也能坏。
liuke814
2012-4-18 13:07
别抱怨了,感谢CQ40吧。让我们多口饭吃{:soso_e113:}
songshaoyuan
2012-4-18 13:34
以后不要买HP的了
80093649
2012-4-20 14:07
按这种趋势,hp快黄了。
q7665599
2012-4-20 14:17
那个北桥 基本上重做一下 就可以啦
游泳
2012-4-21 11:09
这个机器坏CPU和北桥。还和BIOS。
406965195
2012-4-21 11:19
风枪吹一下一般都可以好。不过用不长,还得上BGA
南昌芯通电脑
2012-4-21 18:29
其实AMD的机型,特别是CQ这个时间段架构的板子,特别好修,一般情况下,三步就能区分故障部位,至少我不需要换CPU就可以判断CPU的好坏
一修哥8
2012-4-21 18:43
你这款CQ40肯定是LA-4111P的板子
天天向商
2012-4-21 18:54
这款机器的通病还真多。CPU .BIOS NB。。。。
赵景
2012-4-21 18:56
CQ40这机器问题特别多,不过还要感谢HP公司,不然机器都不坏,咱们都得喝西北风!
直接点
2012-4-21 19:30
的确是个通病
qun526643604
2012-4-21 20:01
哎,上次遇到了个cq40适量是不良的,修了jb三天都没绣上,之后给了客户!想哭.............
HZJ
2012-4-25 20:52
这款机南桥也很容易出问题
严实
2012-4-25 21:04
北桥加焊就行
980027495
2012-4-25 21:34
AMD的太垃圾了 不是北桥就是CPU
新维
2012-4-25 21:45
学习学习啦
马啊
2012-4-25 22:28
这个是用的216-0746026吧,换过不少了,话说f83也用的这烂芯片,发热量高,不稳定
lych
2012-5-4 10:28
新手上路。学习了!
及口令卡的看
2012-5-4 10:45
看到cq系列的就怕了,毛病多多啊
风骑士
2012-5-6 14:25
AMD的芯片组,换CPU不行就可以直接杀北桥了
初级维客
2012-5-6 14:29
AMD的CPU是很容易坏的
zhuquan
2012-5-6 15:32
这机子确实不咋的
瑞雪兆丰年
2012-5-6 19:07
AMD 的 CQ40 北桥 显卡 CPU CPU座子 都有嫌疑
