标题: 这个故障怎么处理? [打印本页]
作者: 初恋无限    时间: 2008-6-6 22:24
标题: 这个故障怎么处理?
蓝宝石X800的卡,上到机器上就不能启动,按电源按钮没反映,换了几台机器都是这样,怀疑是GPU的问题,怎么处理啊??
作者: 枫之易    时间: 2008-6-6 23:34
是不是不兼容啊。。。。。
作者: 别摸我    时间: 2008-6-6 23:39
我也怀疑是不兼容哦······
作者: 初恋无限    时间: 2008-6-6 23:46
以前一直用得好好的,突然就这样了,所以才换了很多机器试这张卡,结果都是这样,按了电源按钮也没反映
作者: 徐品权    时间: 2008-6-6 23:47
兼容的问题一般是软件的,怎么扯到硬件上来了呢
这是明显的显卡有短路嘛,先看看显卡上的场管和电容,换了后不行的话,再考虑加焊GPU吧
作者: 蓝宝石    时间: 2008-6-15 15:47
看看 显卡的供电部分 尤其是 GPU对地的的阻值 看看是不是正常的 200左右 太小 太大如果反复开机 可能会烧的更多
