海尔A61 开机CPU就很烫,掉电。但是供电电压是很正常的。?
邢宗雄
2012-4-5 15:25
海尔A61 开机CPU就很烫,掉电。不亮。但是供电电压是很正常的。?这是什么问题 ?谢谢!
补充内容 (2012-4-6 12:50):
CPU 已经换过了,供电芯片也换过了。
范德萨
2012-4-5 15:36
处理器型号
武彬彬
2012-4-5 15:40
那换CPU试试
yjgmd
2012-4-5 15:42
cpu供电波形正常吗?
ltf131425
2012-4-16 13:07
手摸导管中心(CPU上端)如果热的烫手,而导管的散热一端没有温度,那就是导管坏。
