标题: 插电自动开机 [打印本页]
作者: 一只猪    时间: 2008-6-6 21:51
标题: 插电自动开机
一台世纪之星ATX325电源,一插电就自动开机,开关机都正常,就是每次拨掉插头后再插上就自动开机,换过两个大电容也不行……应该查哪里?
作者: 悠澜客    时间: 2008-6-6 22:01
板是好的吗????先排除主板问题1
作者: 一只猪    时间: 2008-6-7 00:27
主板是好的,电源拆下来空载就自动开了,短接绿线和地线再断开又能关掉,开关机都正常,就是插电第一次自动开
作者: 叶伟奇    时间: 2008-6-14 18:28
电源是好的!主板BIOS设置断电来电自动重启了!!!
作者: 士兵突击    时间: 2008-6-14 22:21
对,应该查一查主板CMOS里的设置!
作者: 龙吟风    时间: 2008-6-14 22:49
呵呵 又学习了新经验了!!
作者: 九尾狐    时间: 2008-6-14 23:18
多數是主板問題, 以前我遇見過, 但不是我修的
作者: 马晓晓    时间: 2008-6-15 02:35
主机bios中电源设置项调
下
作者: dcdzzz    时间: 2008-6-15 17:27
4楼、5楼、6楼、7楼、8楼的朋友,LZ在3楼时就说了,
原帖由 一只猪 于 2008-6-7 00:27 发表
我建议楼主好好查一下绿线到494的4脚这一部分元件
作者: 驻马店市    时间: 2008-6-27 21:03
次级滤波电容坏了+5VSB的可能性大些
作者: 安源    时间: 2008-6-30 16:50
我认为是主板配用电池没电了,我上次就是这个现象.第一次插电就自动开机,正常关机后,再开机是正常的.只要不重新插电就正常.后换了配用电池就正常了.
作者: 游神    时间: 2008-7-1 13:34
你换电源试没有。这种一般是主板问题。
