笔记本主芯片供电阻值问题!
硬件使者
2012-4-5 14:23
笔记本主芯片供电阻值问题!
显卡芯片供电电感阻值范围多少Ω内算正常!
北桥核心供电电感阻值范围多少Ω内算正常!
有的芯片核心供电电感阻值非常低,但也是正常的,某些机子掉电,各路电压都正常,芯片也不发热,测量到供电阻值接近0,可以掰断是此芯片短路吗?
唯信
2012-4-5 14:25
显卡的话2欧都正常,北桥的话有的在主板上量有0欧
、小西瓜.。
2012-4-6 22:52
我也很迷糊 。。。。。。。
