对于没有过质保的机器 讨论
litao369
2012-4-5 13:55
对于没有过质保的机器 讨论
遇见好多没有过质保的机器 比如组装机吧。
不是在本店买的
找你维修 装系统就不说了,主要是硬件坏的话,你给他检测半天找到毛病了。硬件一般都比较贵的,他就说找质保里。
对于这样的问题 ,俺也不好意思收费,只给他检测出来毛病了 没有给他修好。因为需要换硬件比较贵 ,
他的机器没过质保。对于这样的问题大家都有遇见过吧。
难道我们就白忙活吗。
收费的话怎嘛收,收多少比较合适。
greenwarter
2012-4-5 13:59
在保的大致看看如果是硬件问题,直接让客户找经销商。不会花太多时间去检测。
小东2008
2012-4-5 14:03
一般的,看见没过保的我压根就不动,除非朋友的,帮忙测试一下,哪里的问题,但也不动
baoni
2012-4-5 14:14
告诉他在保,让他那儿买的找那儿去....要让你给测,就说检查收费,,,把话提前说了,不会白干活儿
昆仑电脑维修部
2012-4-5 14:18
提前报价,一开箱发现还在保修那就告诉他
如果他说就在这里修,那你就当他那个没过保的跟屁一样……忽略
Biostar
2012-4-5 14:28
估计没有过保,也是你告诉人家的!一般找到你店里维修的,基本上都不会知道他机器在没在保!
litao369
2012-4-5 15:55
还有没有好的方法 ,一起探讨一下
ygz100
2012-4-5 16:23
修之前告诉他在保如果在我这里修要按正常维修收费就可以了啊
