有一块昂达915PLD主板出现在故障灯闪不显示
阳光电脑服务部
2008-6-6 20:58
刚从网吧接过一块昂达915PLD主板,不放CPU灯不闪,放CPU上机灯不断闪(检测卡也闪)
陈刚左
2008-6-6 21:05
cpu供电部分有短路芯片。或者是北桥有短路现象。
十万个V什么
2008-6-6 21:17
问:灯闪是什么灯?诊断卡闪是什么闪?
阳光电脑服务部
2008-6-6 21:30
回复 #1 阳光电脑服务部 的帖子
这个的DIMM_LED灯在闪 还有主板上的LED1 LED2 LED3 LED4 灯也在闪, 不放CPU上板就不闪了,一放CPU 不用放内存 就不停地闪
龙旭
2008-6-7 02:24
应该是北桥的问题,检查下、
啊笨
2008-6-7 08:56
海易通
2009-5-7 12:49
北桥供电问题
石巴
2009-7-19 16:20
w83 ic 坏 U32
伏龙天一
2009-7-19 16:44
cpu供电不正常
