标题: 一个电脑的网卡MAC地址可以更改吗? [打印本页]
作者: fanliyq    时间: 2012-4-5 12:44
今天我偶然听说一个电脑的网卡MAC地址是可以更改的,我记得MAC地址相当于网卡的一个身份证,是不可以修改的,但是我的另一个维修同行说是可以改的,不知你们有没有搞过这个?
作者: TommyM    时间: 2012-4-5 12:53
在系统下改MAC很方便
直接改硬件里存储的MAC恐怕不行
作者: baoni    时间: 2012-4-5 12:55
把放MAC的ROM吹下来放编程器上刷就行
作者: 易修维捷    时间: 2012-4-5 12:58
可以再系统里软件更改,或者专用程序刷mac地址
作者: fanliyq    时间: 2012-4-5 12:58
就是讲EPROM拆下来了?他说就是在WINDOWS XP系统里直接改的。
作者: fanliyq    时间: 2012-4-5 13:07
恩 对的 那怎么在系统里面更改呢?
作者: TommyM    时间: 2012-4-5 13:24
这个需要的数据好找吗?
作者: 飞翔者    时间: 2012-4-5 13:24
随便改的。
网卡MAC地址修改.rar
284.74 KB, 下载次数: 226, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: baoni    时间: 2012-4-5 13:28
TommyM 发表于 2012-4-5 13:24
这个需要的数据好找吗?
不好找,是要拿别的同型号机器上的,到时两个机器的MAC地址就一样了,,,也可以拿里面的数据备份出来改,就是不好改(我不会改)
作者: fanliyq    时间: 2012-4-5 13:29
飞翔者 发表于 2012-4-5 13:24
随便改的。
谢谢啊 试试看
作者: TommyM    时间: 2012-4-5 13:37
fanliyq 发表于 2012-4-5 13:07
恩 对的 那怎么在系统里面更改呢?
XP里 设备管理器找到网卡 右键选属性 高级 然后。。。
作者: xy330    时间: 2012-4-5 14:19
可以改。网上教程一大堆
作者: ℡在路上    时间: 2012-4-5 19:17
可以再系统里该  16进制的数
作者: xingshulin    时间: 2012-4-6 20:44
我的是中文的不见呀
作者: ayxhl    时间: 2012-4-6 22:53
8楼11楼的方法都行的
作者: xjfuzhong    时间: 2012-4-6 23:28
可以改的,我在网上看到过这类文章
作者: /aiq飞鹰/aiq    时间: 2012-4-7 18:47
gXP里 设备管理器找到网卡 右键选属性 高级 然后。。。
6 l7 k8 z; g0 v8 a4 V: S. o( l& H9 e, X- h* J2 K5 Y
: _' Y  c5 P  d5 `) e
2012-4-5 13:37 上传
下载次数: 0
作者: 飞翔者    时间: 2012-11-7 12:04
随便改的。
这类软件,在杀毒软件来说,就是病毒啊,这个都不懂。
作者: WENQING攻克    时间: 2013-1-2 12:26
设备管理器,网卡驱动,右键属性,高级,MAC地址
作者: 绕道    时间: 2013-1-2 12:42
这个应该好改吧
作者: yqsyuan    时间: 2013-1-2 13:49
回来试试11楼的,看看行不行,win7系统应该一样吧···
作者: pinggyuan    时间: 2013-1-2 14:11
在系统里直接就可以修改了。但是重装系统后就回来了。
作者: JASON395    时间: 2013-1-2 14:18
慢慢签到发帖
作者: 65579990    时间: 2013-1-2 20:27
可以改的,但是只是软改
作者: 白发三千丈    时间: 2013-1-2 21:45
realtek的按11楼的可以改,其它没试过
作者: eaway2007    时间: 2013-1-3 11:08
软改简单,硬改难。
作者: john20050101    时间: 2013-1-3 12:13
可以改,在硬件列表中,找到网卡,右键
作者: liuxuanpin    时间: 2013-1-9 22:11
可以改,以前改过一次,时间久远,具体步骤记不清那,但我确定可以的
作者: fengchenxiujisd    时间: 2013-1-9 23:03
BIOS里可以改    部分主板
