DELL 1536 奇怪故障
jiaoxiangyang21
2012-4-5 11:20
DELL 1536 奇怪故障
谁碰到过一台DELL 1536 版号:DAOFX6MB8D0 的机子开机能听到滴滴声,屏不显 外接也不显,不知道你碰到过没,,经检查显卡供电EN没出来,此信号来自显卡,显卡已换新同样,请老师们协助!补注:拿掉显卡上电也会发出滴滴声,按F1时也会发出滴滴声。
zhengzhou
2012-4-5 11:43
不插内接键盘试试,用外接键盘
songshaoyuan
2012-4-5 11:49
重做北桥BGA
实时电脑科技
2012-4-5 11:52
报警几声 说清楚些
提高我
2012-4-5 11:54
是报什么警啊
浩海科技(东莞)
2012-4-5 12:06
这种情况 我碰到过 有时候没装好也会这样的现象 如果不行换个内存试试验?
浩海科技(东莞)
2012-4-5 12:09
搞好了后说一下结果
jiaoxiangyang21
2012-4-5 12:11
北桥都换了,,还有CPU也试了 ,内存换了,同样,显卡供电都正常。还在 研究中
jiaoxiangyang21
2012-4-5 16:13
这个机子搞了我一天快,,刷BIOS 换SB 一个样,内存换了3根了,还是不行,,汗啊
品位人生
2012-4-5 16:32
显存加焊一下试试
jiaoxiangyang21
2012-4-5 16:44
已经测试显卡供电时钟复位都有
