查看: 2074|回复: 13
[主板维修]
掉电,跑00的主板 哎,纠结
发表于 2012-4-5 11:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
拿主板来练练手, 这一上电 发现不是 插CPU供电掉电的 就是跑 00 。。 我就纠结了~~~  也没研究过啊 求哪位指个思路 谢谢。
发表于 2012-4-5 11:23:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
新手吧!这个问题不好回答啊!是一开机就跑00吗?那是CPU没工作,要检查CPU的电压,复位,时钟啊!
发表于 2012-4-5 11:34:29 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
对啊,你先看CPURST出没出来
发表于 2012-4-5 11:47:51 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
开机就 “00”  我应该怎么下手呢。师傅交的本 也没说台式啊。
发表于 2012-4-5 11:51:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
清COMS。刷BIOS
发表于 2012-4-5 11:55:05 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
插CPU掉电的,一般都是CPU供电的电容和场管的问题。
跑00是CPU没有工作
从基础学吧。欲速则不达。
发表于 2012-4-5 11:55:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这个是笔记本还是台式机,如果是台式机,就先看CPU有没有插好,看看CPU有没用供电时钟,复位,可能不装风扇CPU也不会压紧,没接触好。如果是笔记本的本的话,有的笔记本不支持诊断卡
发表于 2012-4-5 12:08:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能是CPU根本没有供电吧
发表于 2012-4-5 12:33:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
跑00还要看主板有没有复位,没复位的话要修供电,有复位就要修信号了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 13:46
发表于 2012-4-5 12:40:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有复位还有修那些信号??新手不懂
发表于 2012-4-5 13:33:10 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
先看 看 cpu供电    复位 时钟          最好还是看看北桥周边的MOS管
发表于 2012-4-7 14:37:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
z13411847327 发表于 2012-4-5 12:40
有复位还有修那些信号??新手不懂
BIOS信号从CPU发出,经过北桥和南桥之后到,BIOS芯片和IO。
发表于 2012-4-7 15:50:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个要多看看 图纸
发表于 2012-4-14 08:19:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
呵呵是cpu供电有短路的
