标题: MSI 7313 V2 1.1有复位不跑码 [打印本页]
作者: 学海无涯技术    时间: 2012-4-5 10:45
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 终极电脑维修    时间: 2012-4-5 11:24
从上图看出R22板上是没有的    所以vrm_gd没有 用上     直接用VCCP上拉的电压     重点看Q1   Q2这边
作者: 花中禽兽    时间: 2012-4-5 12:14
Q2基极有电压吗????
还有“VCC3通过电阻分压ICH_VRM_PGD应该为高电平”,这句话说的!!!!
作者: ゞ灬情╰→剰    时间: 2012-4-5 12:18
有些板子上假负载测不到电压,或者电压不正确
作者: 1298661995    时间: 2012-4-5 13:44
路过,看看学习下
作者: biergaibang    时间: 2012-4-5 13:51
真U都上了还不行!
作者: liaozili    时间: 2012-4-6 02:55
桥、座、BIOS,遇到复位正常的,只能猜了,别的思路一点也没有
作者: 易点小弟    时间: 2012-4-25 21:48
         还是要跑线路啦?搞不懂
作者: 赛迪电脑    时间: 2012-4-26 23:34
看不太懂,但是勉强又懂点模糊的概念,如果Q1是NPN管那么基极低电Q1不导通于是VCC3电没拉到地,正常情况就是VCC3就直接过去给南桥的VRM_PGD是一个正常电压,也就是南桥的好信号对吗楼主?但是现在你的这个VRM_PGD是低电还是高电你没有说出来。我知道ICH南桥要收到两个好信号一个是VRM_PGD和PWROK然后南桥再发出PLT复位信号给北桥和PCI-E显卡和I/O,之后北桥收到这个PLT复位信号再发给CPU复位信号,现在楼主你只说了CPURST#电压底不正常对吗?那么还有一个CPUPG信号是ICH南桥给出的,这个电压有吗?CPU只有收到CPURST#和CPUPG两个正常信号才算是正常工作。不知道我说得对不对。还有补充一点就是VRM_PGD一般是谁发出来给南桥的?这个问题我也不太明白,我记得看过饼哥的回复里面有南桥收到VRMPWRGD和PWROK后发出PLTRST#,如果PCIRST的复位没有或者是低电不正常,那么就有可能是I/O不良它发给南桥的PWROK没有,也就导致南桥发出给PCIRST的复位没有。他们两个是互相关联的,我自己有点混乱,我能不能这么解释一下:I/0发出PWROK给南桥,南桥再发出PCIRST。
作者: 赛迪电脑    时间: 2012-4-26 23:36
楼主如果有空看到我的回复,麻烦帮我也解答一下,理理思路看我说的有什么地方不对。谢谢。
