标题: 联想G460进水-不充电。 [打印本页]
作者: 只是个小徒弟    时间: 2012-4-5 09:58
标题: 联想G460进水-不充电。
接个联想G460进水。不触发。拆机。发现EC一边脚上有水,吹干,加焊EC 可以开机触发了,接屏亮了,于是装起来试机器,发现电池充电灯,一插电源充电指示灯就亮,无法充电、电池和电源都可以开机。
   请问ISL6251 的工作条件是什么?是装电池测,还是不装电池测,?是开机的测吗?
G460-LA5751PR03_1029A-.pdf (1.46 MB, 下载次数: 20)
