标题: 笔记本掉电 [打印本页]
作者: 老专家    时间: 2012-4-5 09:25
标题: 笔记本掉电
笔记本开机电流上到1.2A之后掉到0.8A ,掉电流后CPU风扇不转 指示灯Z亮,测CPU复位有0--1.05V跳变。BD4176KVT发出的所有电源好信号也有3.3V电压。CPUPWGD也有1.05V
作者: 573738349    时间: 2012-4-5 09:33
大概是不过显卡!
作者: mythyang7    时间: 2012-4-5 09:42
期待高手解答
作者: wangjinpeng888    时间: 2012-4-5 09:57
看看各个电压都出来了吗,特别是pg信号 ,如果都正常的话用示波器看下内存上有数据传输吗,有的话基本上内存没多大问题,问题可能在显卡了。内存还可以看下内存bus总线有没有自检波形就很清楚了 。
作者: 提高我    时间: 2012-4-5 10:11
我看有可能是显卡
作者: aa15938031802aa    时间: 2012-4-5 10:15
电流跳变了吗 没跳变 到1.2 也是没过cpu  卡能有的短路 啊
作者: 挚爱    时间: 2012-4-5 10:20
LZ说明的也太简单了吧。这种电流有很多种情况,也要看机器的
作者: 流年〆寂寞    时间: 2012-4-5 10:27
要看那是一个 什么牌子的笔记本然后在分析电流吧   说的不对的请大家多多指点
作者: happyfeng88    时间: 2012-4-5 10:55
说的详细点 什么机器    配置     电流跳变次数   等等!!
作者: LQW520    时间: 2012-4-5 11:06
你那是什么笔记本?牌子型号都没有
作者: 老专家    时间: 2012-4-5 11:06
IBMT61I 笔记本开机电流上到1.2A之后掉到0.8A ,掉电流后CPU风扇不转 指示灯Z亮,测CPU复位有0--1.05V跳变。BD4176KVT发出的所有电源好信号也有3.3V电压。CPUPWGD也有1.05V
作者: 老专家    时间: 2012-4-5 11:07
IBM R61I笔记本开机电流上到1.2A之后掉到0.8A ,掉电流后CPU风扇不转 指示灯Z亮,测CPU复位有0--1.05V跳变。BD4176KVT发出的所有电源好信号也有3.3V电压。CPUPWGD也有1.05V
作者: gu(独)yu    时间: 2012-4-5 11:29
你说的是跳变上到1.2在掉的吗?
作者: 老专家    时间: 2012-4-5 11:43
gu(独)yu 发表于 2012-4-5 11:29
你说的是跳变上到1.2在掉的吗?
是的,内存拿掉 电流只能上到0.8A,插上的话,能上到1.2A后再掉到0.8A
作者: gu(独)yu    时间: 2012-4-5 11:52
先加焊一下内存和显卡供电芯片试试 如果虚的话也会掉电的
作者: 挚爱    时间: 2012-4-6 16:14
不插内存掉电吗  掉电是掉到待机还是0.00
作者: 第二个夏    时间: 2012-4-6 16:52
掉电的最麻烦了,最近修了几台都没好
作者: 、小西瓜.。    时间: 2012-4-7 00:11
问题解决了没 我这里也有和你一样的问题
