标题: MHDD检测SATA接口硬盘无法识别 [打印本页]
作者: QQ1424519859    时间: 2012-4-5 09:16
无论是台式或是笔记本有时候用MHDD检测硬盘是否有坏道时,总是无法识别当前所挂的硬盘,接SHIFT+F3也不管用,请教大家有什么办法?
作者: snow2sun    时间: 2012-4-5 09:20
在bios里面设置为兼容IDE模式,mhdd不是对所有的新芯片都能兼容的,不行的话只有拆掉到一台能识别的机器上去做
作者: ★你我共行℡    时间: 2012-4-5 09:37
可以换系统盘试试
作者: 新手li    时间: 2012-4-5 09:42
改硬盘模式是其一,一定要把这个硬盘的SATA线接在主板的第一个SATA接口上去
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-4-5 10:04
换正式版的mhdd才可以用的~1
作者: 垨諾维修    时间: 2012-4-5 10:07
还有一个办法 热插拔试试 我们也遇到过 热插拔就可以 嘿嘿
作者: blizzardzsu    时间: 2012-4-5 10:46
回答都很好,学到东西了。
作者: QQ1424519859    时间: 2012-4-6 20:21
snow2sun 发表于 2012-4-5 09:20
在bios里面设置为兼容IDE模式,mhdd不是对所有的新芯片都能兼容的,不行的话只有拆掉到一台能识别的机器上去 ...
你说这个方法,确实能解决一些机子,但有些机子你改为IDE模式,也无法识别啊,请教啦!
作者: Songsch    时间: 2012-4-6 21:11
{:soso_e117:}愚见:硬盘坏了,嘎嘎。
作者: 红毛樱木    时间: 2012-4-6 21:57
改过IDE模式之后
如果MHDD只识别到6
你选项选7试试   方正没显示的也可以往后面选试试
作者: 垨諾维修    时间: 2012-4-7 10:51
不会的 先插数据在查供电 一般都可以发现硬盘 嘿嘿
作者: QQ1424519859    时间: 2012-4-10 16:04
红毛樱木 发表于 2012-4-6 21:57
改过IDE模式之后
如果MHDD只识别到6
还有这样儿的?学习了下次试试看!
作者: y学海无涯    时间: 2012-4-10 17:34
先改 硬盘模式,不行的话挂在别的机器上试
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-10 18:23
高手出来讲解下吧 我也想知道该怎么做 谢谢了
作者: wfx200288    时间: 2012-4-10 20:16
两个办法:1换另一个接口试试,2用MHDD选择通道的时候从1到10都试一遍
作者: 秒杀宝石    时间: 2012-4-10 21:47
硬盘可能坏了吧。换个硬盘修复软件试试吧。在找不到建议放弃!
作者: kuangbiao    时间: 2012-4-17 13:42
学习学习  看看了
作者: ℡在路上    时间: 2012-4-17 22:57
这个现象还没遇到过 学习了
作者: xiariruge    时间: 2013-10-2 16:39
我也遇到了同样的问题。
作者: 笑看浮云    时间: 2013-10-4 23:47
把硬盘线,接到主板第一或第二个SATA插口上。其他插口MHDD一般不读取。
