查看: 4314|回复: 9
[主板维修]
顶星主板跑码c1,39,45不过,急
发表于 2012-4-5 08:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
求助,一块顶星TM945GZML跑码c1,39,45不过,内存供电正常,刷过bios,做过北桥,求维修思路
点评
还是内存不过,检查内存的工作条件,不单单是供电  发表于 2012-4-5 10:11
发表于 2012-4-5 09:36:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
没人回啊,高手呢
{:soso_e115:}
发表于 2012-4-5 09:37:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哥们,你怎么不考虑下IO啊?
点评
这个我倒是没换,只是加焊了一下  详情 回复 发表于 2012-4-5 10:22
发表于 2012-4-5 10:22:09 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2012-4-5 10:23:39 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回付吕剑武 :内存工作条件查过了,供电,负载电压,总线电压都OK,AD线也打过了,没有发现问题
发表于 2012-4-5 11:05:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我有一条内存就是这样的,,换了就好了,
点评
内存换了好几条了  详情 回复 发表于 2012-4-5 11:33
发表于 2012-4-5 11:33:59 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
315807346 发表于 2012-4-5 11:05
我有一条内存就是这样的,,换了就好了,
内存换了好几条了
发表于 2012-4-5 12:55:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
SMDATA,SMCLK............
点评
同意楼主: 5.0
请教一下这个在哪里测,也是内存槽上吗?  详情 回复 发表于 2012-4-5 13:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 13:19
发表于 2012-4-5 13:26:16 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
请教一下这个在哪里测,也是内存槽上吗?
发表于 2012-4-5 14:00:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在有一块冠盟945PL也是跑C1,还没有解决呢
