emachines kawf0 la-4851p充电芯片工作条件
jjsly
2012-4-5 07:55
(155.64 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2012-4-5 08:01 上传
LA-4851P KAWF0 KAWH0.pdf
(1.06 MB, 下载次数: 10)
2012-4-5 07:55 上传
点击文件名下载附件 emachines kawf0 la-4851p,无待机,pq11的5678无输出,控制脚电压本应为低电平,现为18.6高电平,接充电芯片pu5的第4脚,pu5的5,8两脚电压为2.6v,不知道pu5要满足什么条件,才会在4脚输出低电平。
曾今试过把pq11拿掉,直接短接123,5678,待机0.08,开机电流到0.94,然后电压就一直慢慢往下掉。
(68.8 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2012-4-5 07:55 上传
周旋
2012-4-5 09:28
抱歉分太少没敢下文件,你放那个图pin没看清,不过一般ec在控制充电电源ic,你查下ec控制信号有没有满足
junzhan406
2012-4-5 09:31
先查下充电IC的供电和REF
jjsly
2012-4-5 09:33
悲剧的,想上ftp图片的下载链接的,结果没权限发url。感谢楼上的提醒,我来试试
落日熔金
2012-4-5 09:34
仁宝点火回路吧
yangxigui
2012-4-5 09:44
仁宝的点火回路你知不知道,没有待机查它。
终极电脑维修
2012-4-5 11:29
看都看不见图纸
