遇到个电脑装系统蓝屏的
范德萨
2012-4-5 00:15
遇到个电脑装系统蓝屏的
电脑联想 的商务机,客户用雨林木风的光盘安装过程中蓝屏.
我去了一看,貌似是,然后换了盘检测了一下硬盘,有可能是硬盘读取比较慢吧,
最后是慢装 装好了...大家记得要是预见这种蓝屏的可以试一下慢装
chenjiejn
2012-4-5 00:30
慢装是什么意思,是用安装版安装吧,不是GHOST
红粉佳人
2012-4-5 01:03
换个别的系统!
eerrttyy1
2012-4-5 08:57
恩 我手里有好几个版本的GHOST,这个不行就换别的
垨諾维修
2012-4-5 10:11
嘿嘿 就是系统的驱动和机器不一样也会有这个情况 纯净版的一般不带驱动或都打不上 出问题的几率也不大 就是麻烦点
y学海无涯
2012-4-5 11:08
装机之后出现蓝屏我碰到几次,蓝屏代码7E我一般直接换系统,其余的没试过
fanliyq
2012-4-5 13:10
恩 是的,我个人认为还是纯净版的系统好,ghost版的系统就是图个快嘛 但是他不稳定的。呵呵。。。
苍±穹〃泪
2012-4-5 13:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wei8725
2012-4-5 14:40
不带驱动就可以了!
xjfuzhong
2012-4-5 16:05
你们是不是没调硬盘模式,在BIOS里把硬盘模式改成IDE就好 了
/aiq飞鹰/aiq
2012-4-7 18:58
可以用安装版系统重新安装!
ˋ`晔、凌风
2012-4-7 19:05
来学习啊,安装版慢啊
