标题: 长城显示器,有背光,不能正常显示 [打印本页]
作者: 往事随风飘    时间: 2012-4-4 23:45
客户抱来两台长城M2231显示器,都是有背光,不能正常显示,显示的都是暗暗的竖条条,后以为是驱动板的故障,就刷了个代用的驱动板配上去还是老样子,驱动板跟屏板上面的连接线也换过了,就还是老样子,请问大家是不是屏的问题呀。加急,望高手指点,谢谢!
作者: iciy    时间: 2012-4-8 16:29
电源板换再换 下试试。
作者: 傲冰    时间: 2012-4-8 16:39
这种还是驱动板的问题吧,你再看下屏线有没问题
作者: 往事随风飘    时间: 2012-4-9 00:22
驱动板 电源板 高压板 排线全都换过了
作者: 水流云    时间: 2012-4-9 22:04
全换过剩下的只有屏了啊
作者: 焦作小崔    时间: 2012-4-9 22:36
      如果驱动板换了也不行,应该是屏坏了。
作者: Yy.    时间: 2012-4-9 23:02
应该是屏坏了。上传我修了一台宏基也是这情况,换了驱动板和电源一体板还是一样,最后确定是屏问题,退还给客人了
作者: 流年〆寂寞    时间: 2012-4-10 12:01
学习啦原来屏坏了也会造成白屏啊
作者: 夜会美    时间: 2012-4-10 13:17
4#
发表于 2012-4-9 00:22:17 |只看该作者
驱动板 电源板 高压板 排线全都换过了
屏坏了
作者: 菲克斯    时间: 2012-4-10 13:59
应该30元收了。
作者: chengchunxin    时间: 2012-4-10 19:11
屏线问题吧
作者: ZBH13733781774    时间: 2012-4-10 19:49
屏坏了也会造成白屏.
作者: 小维人生    时间: 2012-4-10 19:52
直接换屏吧
作者: yu7738561    时间: 2012-4-11 09:31
有没有注意 是不是反屏线?
作者: 往事随风飘    时间: 2012-4-12 09:48
是屏的问题、
作者: soros    时间: 2012-4-12 10:17
这种我修一般先用通用版测屏的,然后再看其他问题
作者: mfkplj    时间: 2012-4-12 15:20
屏坏了  换屏吧
作者: bruce    时间: 2012-4-24 12:45
我也修了一台是屏的问题
作者: huixunpc    时间: 2012-4-24 21:15
我前几天也遇到一个这样的问题,客人抱来的,开机也是暗暗的竖线,我先换驱动板,再换线,再换高压条,还是一样,我就跟客人说可能是屏问题了,换屏比较贵,然后他就说回收不,我说回收不值钱的,就开30,他同意了,然后我第2天再仔细检查,发现屏板的接口接触不好,就加焊了下,然后就好了
作者: yelinjun005    时间: 2012-4-24 23:22
用自己板点过不行就肯定是屏的问题啦
作者: 长城显示器0675    时间: 2012-5-7 21:29
屏坏了 这个机器还没过保修应该送维修站免费保修
作者: 独孤传人    时间: 2012-5-8 11:48
驱动板 电源板 高压板 排线全都换过了。剩下的可能就是屏上电路和屏本身了
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-15 22:42
仔细检查不行就换驱动板看看
作者: 410676340    时间: 2014-11-15 23:04
就刷一个程序说是屏坏可不一定啊,也许你刷的程序不支持呢,还得好好查下电路哦
作者: 15069649959    时间: 2014-11-17 15:22
屏的问题,我都报废好几个了。
作者: w359612139    时间: 2014-11-18 10:46
这种问题应该是屏幕怀特啦
作者: sidaaini    时间: 2014-11-18 12:35
对 屏坏了 ......
