下载附件 保存到相册
2012-4-4 23:39 上传
韩玉斌 发表于 2012-4-4 23:45 登录/注册后看高清大图 我也修到过楼主同样的问题的
liyang634589 发表于 2012-4-4 23:49 登录/注册后看高清大图 问一下楼主为什么上拉电压部分可以省去不查呢
黄华炎 发表于 2012-4-5 00:00 登录/注册后看高清大图 因为经常有修到过有拉低电压的现象,上拉电阻一般都是很大,,一端A是接+5V_ALW,另一端B是接其他地方,, ...
黄华炎 发表于 2012-4-5 00:00 登录/注册后看高清大图 因为经常有修到过有拉低电压的现象,上拉电阻一般都是很大,,一端A是接 5V_ALW,另一端B是接其他地方,, ...
315807346 发表于 2012-4-5 11:10 登录/注册后看高清大图 这故障插电源时有没有待机呢?
yran588 发表于 2012-4-5 09:33 登录/注册后看高清大图 dell的机子不太好修,设计比较复杂啰嗦。最讨厌dell了!楼主维修思路不错,是否可以考虑直接检测充电芯片?
junzhan406 发表于 2012-4-5 19:10 登录/注册后看高清大图 为什么用电池REG5能出来,用电源却不能? 各位谁帮讲解下…… 谢谢
chenxianning 发表于 2012-4-5 22:01 登录/注册后看高清大图 学习了,我也是自学本本修的
舟山华丽 发表于 2012-4-6 23:44 登录/注册后看高清大图 楼主还是很厉害的,换了我如果碰到这样估计也不会想到是VREG5的问题哦
乐水 发表于 2012-4-6 10:29 登录/注册后看高清大图 用电池开机的时候那应该就不用VREG5了,所以能正常开机。楼主一下就想到VREG3,VREG5,如果是我,我就会先想 ...
q8080484 发表于 2012-4-7 22:33 登录/注册后看高清大图 充电电源ic的条件有没有满足。
∴释怀⊿那殇∵ 发表于 2012-4-9 22:02 登录/注册后看高清大图 +5V_ALW的电没有了但3V是出来了的,也应该有一点待机电压吧!
liaozili 发表于 2012-4-12 10:56 登录/注册后看高清大图 充不了电,直接干充电芯片先?哈
花中禽兽 发表于 2012-4-5 11:54 登录/注册后看高清大图 “难道芯片本身坏了没有产生出来,马上从料板中找了一个TPS51120换上,结果还是一样,为什么会低呢。。。为 ...
