ASUS M2N68-AM SE主板上假负载几秒断电。
王长寿
2012-4-4 23:24
请问各位大师:
华硕ASUS M2N68-AM SE这个型号的主板是不是上假负载通电约几秒断电?不上假负载主板不通电,上假负载通电几秒断电,如果上CPU通电跑码,不断电。内存插在A槽跑循环码D3、C3、C5等等,而且复位指示灯闪亮(随着跳码亮灭)。内存插在B槽跑D3,复位指示灯正常。
是不是这块主板本身设计就是不上CPU不通电,上假负载通电几秒断电,不上假负载不通电?
金臣电脑维修
2012-4-4 23:44
不上CPU不记得了,但上负载是不会断电的,而且你这应该是不跑内存,继续查吧
hjq
2012-4-4 23:47
检查内存供电是否正常?如果正常就加焊桥吧.
王长寿
2012-4-4 23:55
谢谢!
我叙述错了,不上内存跑D3,如果内存上在A槽复位指示灯亮灭(闪亮)而且跑的是循环码,也就是大家说的跳码。如果内存上在B槽复位指示灯正常,跑54。谢谢各位!
名仕维修
2012-4-4 23:56
不跑吗四秒断电
影子崖
2012-4-5 01:03
不过内存,查内存相关电路
eerrttyy1
2012-4-5 08:56
加焊下北桥吧
绿茶电脑-赖
2012-4-19 20:40
有一台跟你一样。刷BIOS一样情况
绿茶电脑-赖
2012-4-19 20:42
有一台跟你一样。刷BIOS一样情况一样,没有好
