标题: HPDV3000 [打印本页]
作者: 汪雨心    时间: 2012-4-4 23:19
标题: HPDV3000
你这个故障应该是没有过显内存,你看一下北桥有没有工作,电流在0点98A一般是没有过内存,看一下北桥供电,时钟信号,数据先有没有开路,因为你做显卡的时候,很容易伤到北桥,最好是接个测试卡看一下,代码跑到那里,这样比较容易上手
作者: 本本维护    时间: 2012-4-4 23:32
杯具了你回复错了。
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-4-5 09:09
楼主想说什么?
