联想SL510有时屏暗,LED屏
wsk3917
2012-4-4 23:01
联想SL510有时屏暗,LED屏
接客户一台联想SL510(LED屏),有时进系统屏暗,有时开机显LOGO后就屏暗。换屏后故障依旧,看来是屏线和主板问题,在屏暗时查主板屏线接口,发现没有主电压,控制电压,看来屏线问题排除,就是主板问题了。后来有次开机发现电流跑0.98不显示,这下明白了,肯定是显卡虚焊了。加焊显卡,烤鸡2天没问题,机器修复!
eerrttyy1
2012-4-5 09:03
你这问题还行,我就T60暗屏就不好修了。。。。
相信小生
2012-4-5 09:06
我有个X31 开机LOGO后,暗屏,外接是OK的。。现在还没有修好 郁闷中。
枫叶870332571
2012-4-5 20:47
LED屏幕暗屏的与屏幕的关系很小的
wsk3917
2012-4-5 22:13
X31是LCD屏吧,应该好修呀
广州雪岩
2012-4-8 18:43
SL510的这种情况不太多吧 SL400的暗屏比较多。
