标题: 昭阳V60代码跑71,怎么回事呢? [打印本页]
作者: 缝子    时间: 2008-6-6 20:20
昭阳V60代码跑71,然后直接到FF,bios 也更新啦,各组电压都正常,而且显卡板也是好的,cpu也是好的,怎么回事呢?
刚开始是87951的问题导致无法加电,现在更换有程序的87951后,可以加电,出现了这样的问题.
[ 本帖最后由 缝子 于 2008-6-13 08:40 编辑 ]
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2008-6-6 20:54
这机的显卡板爱出毛病
作者: 中皓    时间: 2008-6-6 23:11
內存槽以及各個芯片都欠焊,
作者: 缝子    时间: 2008-6-13 08:37
我还要顶,这台机器搞不懂哦
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2008-6-13 22:09
这机器:不要看代码因为这是不规则、代码:你用示波器看看:感觉到显卡了吗?还有就是你换的591是原装的吗:这机器你就是用东芝3000上的591代都不行就、会出现乱代码:跑不亮:前两天我了修一台V80的机器:就是跑不亮感觉就在显卡上:结果是显卡上少一跑电压过的不对:1。5工作在1V左右所以、感觉亮 了但也不出字。还有就是这显卡板主板上的插槽爱虚焊:你也看看这也方。
