MSI U100没时钟维修
月饼夜夜
2012-4-4 22:13
MSI U100没时钟维修
客户送修一台MSI小本,机器拿过来是开机不显示0.01跳到0.14没反应了,机器有摔过右上角还缺角!
没拆机粗一看这机器好修呀@明显是少电压,拆机直奔CPU电一测量0.95V正常其他电感电压都有,怪事!一般这种问题就是少电压导致开机不显示很快就可以找到!【最近修一个卖二手笔记本的机器经常是一些摔得主板像小船的来修,要不就是进水腐蚀的给人家到处修过的机器,还都是ACER的4740G 4530 D725】
看来上我的示波器才可以了,示波器一测马上发现问题了,时钟没有但是主时钟14.318正常,先加焊的时钟芯片,这型号怪的我找了所有的料板也没有找到一样的,于是在网上定了一个,主板扔一边,下午没什么事芯片没回来我在网上找到了图纸想再研究一下,有没有掉件之类的,仔细看了各处没发现又掉件的痕迹,打开时钟芯片电路的图纸,先查时钟的供电这一查还真发现少了一组3.3V在芯片的左下角位置,没有电感的主板上是直接焊点对焊点中间细小线连接的,直接焊在一起,开机电压嗖嗖的向上,电流表0.54屏幕显示了,到此维修结束
另外有个论坛也是我发的帖!
‖杰式专属‖boo
2012-4-5 09:16
这样_般认为有短路阿
‖杰式专属‖boo
2012-4-5 09:16
这样_般认为有短路阿
、小西瓜.。
2012-4-6 23:14
学习了学习了
