V3500不触发,不知道是不是通病帮忙来看看吧
舟山华丽
2012-4-4 21:51
这几天修的机子都是很纠结啊今天昨天的E40还没弄好今天又来一个HP-V3500我心想这个机子AMD(单桥)我都修过好几台了于是直接报价换的价格,但是客户不接受说价格太高要修,我心想反正是送的就同意了但是我现在已经后悔了,因为我已经加焊重植都做过了还是没用好了入正题:
机器型号:Hp V3500
板号:TIBET(纬创资通 Wistron Corporation 代工)
故障:不上电,按开关无任何反应
上可调电源:电流0.045 说明待机正常,按开关,电流无任何变化,大芯片锁定桥mcp67 EC BIOS ,三下五除二拆机,接可调电源,L17(3D3V_S5)3.3v正常,L18(5V_S5)正常。
[attach]526071[/attach]
下一步查开关PWRBTN#_EC高电平3.3v正常,按下后有高低高电平的变化
(218.57 KB, 下载次数: 89)
下载附件
保存到相册
2012-4-4 21:45 上传
EC得到PWRBTN#_EC后在工作条件满足情况下应发出PWRBTN#_MCP给桥MCP67的PWRBTN#脚,测有高低高的电平变化。
MCP67得到了EC发来的PWRBTN#_MCP后,在工作条件满足的情况下应发出电压开启信号PM_SLP_S5#,测其也为高电平正常。现在还有还有哪里会影响到触发的大家给点思路吧,修了一个中午没修出。
细雨品清茶
2012-4-4 22:12
其他的条件满足没有,晶振起振没有?
qzguofu008
2012-4-4 22:48
看BIOS有没有参与触发
chenjiejn
2012-4-4 22:53
问题就在南桥和EC之间吧
舟山华丽
2012-4-4 22:59
BIOS刷过了,桥因为不肯换现在也不知道是不是桥问题,除了查PM_SLP_S5#外还能查什么知道是不是桥问题,这个EC的晶振波形在示波器上测不到频率但是有压差。晶振我也换过了还是无果
豆腐刀
2012-4-4 23:00
查S3信号啊 别查S5 估计单桥挂了
本本维护
2012-4-4 23:21
加焊桥看看,不行就只能换个了。
wuaook
2012-4-4 23:21
判断桥挂,可以粗略的先打USB的阻值,还有桥上的小电容,啊。单桥的容易挂啊,而且也不是很好做吧
lzfjsj0510
2012-4-4 23:26
可能是桥吧!
韩玉斌
2012-4-4 23:36
基本上是桥
liyang634589
2012-4-5 00:02
这个桥特爱坏,而且特贵
来学艺
2012-4-5 00:51
确定桥的所有待机条件都满足啦,VBAT,PM_RSMRST#,25m晶振起振,3.3V DUAL,1.2V DUAL,这些都正常的话,加焊或重植桥,再不行就换吧
龙少恒良
2012-4-5 01:03
这个桥很容易坏的,测量电容看看有没有短路嘛
GDPC007
2012-4-5 02:46
RSMRST这么重要的信号你不查?这个待机正常EC才会发出的啊。不触发多为电路问题,不要轻易干桥,宁愿想清楚才动棋子也不急一时,搞不好桥没做好还扩大故障呢。
电脑科技圆
2012-4-5 08:51
跑跑线吧看看有没有段线的,我遇到过BGA后段线的
eerrttyy1
2012-4-5 08:55
换个桥试试吧,这桥容易坏的
yran588
2012-4-5 09:59
给你转一个笔记本不触发检测流程,希望对你有所启示
yran588
2012-4-5 10:00
不触发检测流程:
一、待机正常不触发:
A:由待机管待机时
排除系统供电3V/5V电感是否对地保护,上下MOS管是否损坏;
检测系统供电芯片工作条件:主供电,总开关信号,线性5V,BST供电,开关信号,与I/O之间线路,I/O,BIOS;
B:由系统供电待机时
排除辅助供电电感线圈是否对地保护,上下MOS管是否损坏;
辅助供电工作条件:主供电,5V供电,BST供电,开关信号,与I/O之间线路,I/O,BIOS,南桥;
二.待机正常,触发电流至0.25A以内,一般为缺电压或缺时钟;
1)缺辅助供电
A:排除缺电压电感是否对地保护,上下MOS管是否损坏;
B:查芯片工作条件: 主供电,5V供电,BST供电,开关信号,与I/O之间线路,I/O,BIOS,南桥;
C:排除南北桥,显卡旁边是否有供电线滤波是容短路,排除短路故障;
D:测量南北桥旁边供电线滤波电容是否有电压,如果无电压,查找该电压的线路故障;
2)缺CPU核心供电
A:排除CPU核心供电电感线圈是否对地保护,上下MOS管是否损坏;
B:查CPU核心供电工作条件:主供电,5V供电,BST供电,辅助供电电源好信号,I/O开关信号和I/O之间 线路,I/O,核心供电芯片本身,VID线;
3)缺PCI时钟 1.65V
A:CPU核心供电芯片电源好信号(3.3V高电平), CLKEN(时钟开关,0V低电平)
B:时钟IC供电,晶振,谐振电容;
C:南桥;
缺CPU时钟:一般为CPU底座空焊或CPU时钟信号电阻变质;
三.触发电流至0.3A左右,时钟正常,无PCI复位;
1)检查所有供电是否正常;
2)I/O至南桥PMPG是否正常;
3)排除I/O问题;
4)排除网卡,PC卡BUS问题;
5)排除南桥问题;(占多数情况)
6)排除北桥问题;
7)排除显卡问题;
四.触发电流至0.4A左右,PCI复位正常,无CPU复位;
1)上CPU假负载测CPURST对地阻值(正常为200欧左右)
0 北桥
1 CPU座空焊,北桥空焊;
2)CPU假负载上测CPUPG是否正常;
3)排除北桥问题(占多数情况)
4)排除南桥问题
5)排除网卡,PC卡BUS问题;
6)排除I/O问题;
7)排除显卡问题;
五.触发电流至0.4A左右,无电流跳变,CPU复位正常,上诊断卡跑FF/00,为CPU不工作;
上假负载测所有AD线对地阻值
北桥
CPU座空焊或北桥空焊
测PCI总线对地阻值是否正常;
测BIOS上LPC总线对地阻值对地阻值是否正常;
排除CPU本身问题;
确保BIOS资料正确;
排除北桥问题;
排除南桥问题;
排除网卡,PC卡BUS问题;
排除I/O问题;
排除显卡问题;
六.触发电流至0.8A左右,电流表有一次电流跳变,诊断卡跑28,38,C1,E1为内存不通过;
1)排除内存条本身问题;
2)测内存阻值卡AD线对地阻值,AMDCPU,AD线通CPU,系统管理总线对地阻值,内存至北桥的信号线上电阻是否变质,上拉电阻是否变质,加焊并清洁内存槽,加焊信号电阻,上拉电阻;
3)内存时钟是否正常;
4)确保BIOS资料正确;
5)排除北桥问题,AMDCPU则要排除CPU座子问题,CPU问题;
6)排除南桥问题;
7)排除I/O问题(系统管理总线)
七.触发电流至1A左右,电流表有两次跳变,诊断卡跑4A,52,DA为显卡不通过;
1)确保BIOS资料正确;
2)排除显卡问题,一般为虚焊;
3)排除显存短路(发烫)
4)排除北桥问题;
八.触发电流至1A以上,电流有三次以上跳变,诊断卡显示为60,一般可亮机;
图:
横坐标为T,竖坐标为A,
电流上升到0.8A的时候会有一次跳变,电流上升到1A的时候又有一次跳变,电流上升到1A以上再有一次跳变;
挚爱
2012-4-5 10:21
这种机器的单桥焊接的时候很容易出现问题,建议LZ换个试试
kik365
2012-4-5 10:22
这板的桥太容易坏了,建议换一个
fujinjie
2012-4-5 10:37
换桥试下看。
新畅想电脑医院
2012-4-5 10:45
有修道过BIOS的问题的!!!!
yuexianbo
2012-4-5 22:01
我是新手来学习的
落叶流声
2012-4-5 22:06
这个是单桥的,我以前也发过这个案例求助,后来重新做桥搞定,MCP67空焊
广州你我他科技
2012-4-5 22:20
这机器没其它毛病,换桥吧!
舟山华丽
2012-4-15 00:46
客户不修了,因为我不想去订这个桥,感觉价格贵而且不稳定你们都是怎么处理的碰到这个桥坏
好求上进
2012-4-15 01:46
楼上的维修步骤思路不错
756851472
2014-3-3 17:17
应该是单桥挂了 只有跟客户沟通换桥吧
xcli168
2014-3-3 18:29
修过一个DV2000的945独立显的,换了改良显卡后开机一切正常,第二天不触发了,换南桥后又可以开机正常,冷机又不触发
RTEWTYR
2014-3-3 18:40
这个单桥很容易坏的 用枫桥吹一分钟你会有惊喜的
