标题: [原创]跑83627-HG的触发电路 [打印本页]
作者: 南门二饼    时间: 2008-6-6 20:00
七彩虹C.NP4U的主板NF430南桥775CPU,一周前就想跑跑它的开机触发电路,但没跑下来
今天下午终于跑出来了
电路图就是我按主板实物画的,其中IO的67脚的线路实在是找不到了
电平的高低是我参考论坛的其它资料写的,并非实际测量
新照不轩和张老的一篇关于83627的开机触发的贴对我帮助很大,一并贴上大家做比较
我比较的结果是:难道七彩虹偷工减料?该有三极管的地方,一个也没有!
83627开机用一句话来记就是:高进低出
如有错误,肯请指正!
[ 本帖最后由 南门二饼 于 2008-6-6 20:18 编辑 ]
作者: 华盛    时间: 2008-6-6 20:07
板子还在吗?223的电阻这样接绿线的电位会下不来的.
作者: 南门二饼    时间: 2008-6-6 20:24
回楼上,板子还在,我又检查了一次这个地方,的确紫线接个223直接到的绿线
作者: 张先生    时间: 2008-6-6 20:29
223是上拉,拉低是72出来通过33ohm电阻实现的。应该可以拉下来的。
作者: 臭皮匠    时间: 2008-6-6 22:17
三极管在主板中的开关作用不理解~!
作者: 春天花在开    时间: 2008-6-7 09:20
第二个图中,72脚在待机状态下测不到5V吧,因为Q2是导通状态,所以Q2的B极只是PN结的导通电压,0.7V左右。如果72脚与Q2之间有电阻的话,72脚可能量到5V的电压吧。
作者: 陪你去看海    时间: 2008-6-9 07:55
既然是低出了, 还用什么三极管?
作者: 南门二饼    时间: 2008-6-9 09:08
同意楼上的,这二个电路虽然功能一样,但从电路上看就大的不同就是上面的一个三极管也没有用到,请问一下老鸟用不用三极管有什么不同呢?  用了会提高什么?不用是不是属于偷工减料啊?
作者: 郭郭有志    时间: 2008-6-9 14:49
主板触发电路中,没用三极管,是因为它已被集成到IO去了,这不是偷工减料,是让外围电路更简洁。
作者: 南门二饼    时间: 2008-6-9 17:41
回楼上,如果(第二个图)83627HF的72脚后面的两个三极管坏掉了,我直把72脚接到绿线,电路还会正常吗? 若不正常,差在哪里?不用三极管72脚就没有本事把电位拉下来吗?
