IBM R61I开机无显
老专家
2012-4-4 21:47
IBM R61I开机无显
开机无显,待机电流0.03A,开机后电流跑到1.4A之后又回到0.9A不动,各位能根据电流来判断一下,主板各供电是否正常吗
刘键
2012-4-4 22:08
显卡
细雨品清茶
2012-4-4 22:14
1.4应该已经开机了,没有亮显卡坏了,要么屏坏了
lijie1524712299
2012-4-4 23:06
看看显卡!不行的话查下供电,我有一次就是显卡供电不稳定来回跳动,电流和楼主的差不多。呵呵建议
LJX电脑学徒
2012-4-4 23:22
单说供电是一定正常的。你这机器像是跑以码的。但是中间出错了。嘿嘿
本本维护
2012-4-4 23:34
重做显卡吧,不过这个机器可不大好弄的哦黑胶你懂的嘿嘿。
李忠潮
2012-4-5 01:23
看电流 没过显卡
焦作邦尼
2012-4-5 01:43
外接试试,看花吗。应该是显卡,灌黑胶的,你懂的
GDPC007
2012-4-5 02:09
有两次跳变对吧?上测试卡跑2A?
eerrttyy1
2012-4-5 08:53
供电正常,兄弟。
‖杰式专属‖boo
2012-4-5 08:55
应该是显卡。小心做
yran588
2012-4-5 09:00
先外接看看有无显示。电流回落表示有元件不工作或者接触不良,很有可能显卡附近电容漏电
511194935
2012-4-5 09:28
要看你主板是集显还是独显的,独显电流较高档内存也有可能,你要看电流跳变情况才好判断故障在哪一块
贰修哥
2012-4-5 09:35
跑码卡接上去看看,初步断定→显卡
liuhaiyong
2012-4-5 09:39
这机器显卡已经到了它的寿命了 这种现象一般都是显卡坏了 不过这个显卡都有黑胶 楼主做的时候要小心 基地里好像有拆机图片 楼主可以参考一下
提高我
2012-4-5 09:44
看你的描述大概是先看你还是先做个显卡再说吧
相信小生
2012-4-5 10:30
很像是显卡挂掉了。。你开机的时候压下显卡 看看显不显 不行就换个喽,,拆的时候要注意,,这个机子有黑胶。。
新畅想电脑医院
2012-4-5 10:45
做显卡就行了!!!!!!
