查看: 5742|回复: 8
[主板维修]
昂达nf520ts主板开机跑C1不过内存
发表于 2012-4-4 18:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
接到机器就跑C1。测内存供电时钟。诊断卡复位灯亮了一下。说明复位正常了。换CPU  内存都不行。这个主板是独桥。是不是这里的问题那用风抢加了一下。还是一样跑C1难到是BIOS坏了。没有办法了。谁有好的办法哦。
发表于 2012-4-4 18:54:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存供电正常吗,还有槽子刮刮看,再不行压桥,压CPU座,刷BIOS
发表于 2012-4-4 19:00:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是连编程器都没有,怀疑BIOS资料坏,刷BIOS
发表于 2012-4-4 21:34:32 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
仔细看下内存周边  碰到技嘉板跑c1  最后在内存槽角上隐蔽的地方有两个小电阻腐蚀掉了  换后修复
发表于 2012-4-5 14:50:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我手上也是有快映泰TF520 A2+的板跑C1,单桥,南北集成,独立显卡的。BIOS刷过,桥加旱过,四个内存槽都刮过试了都不行。看坛里有帖说IO虚旱也会引起。IO加旱了不行。
发表于 2012-4-5 14:52:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
1.8v 主供电正常 1角参考电压 0.9几 238 为 3.3v spd供电 正常,219 220 对地 330左右
上cpu  有6组 时钟 不上没有,打对地阻止  没有发现 不正常的地方
我想不出办法了 求助一下  是不是 还有没检测的 地方,另外 桥周边的 电感 我都检测了 3.3 到1.1 电压不等。内存工作条件基本上正常了。
发表于 2012-4-5 15:12:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看你内存供电的几个电压够不
发表于 2012-4-5 15:21:32 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
如果一开始就是C1的话有可能还没跑码,可插个小喇叭听报警不
发表于 2012-4-5 19:14:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个板子一般都是BIOS了
