标题: 神舟天运F4000不显示,电流0.70 [打印本页]
作者: 金源电脑维修    时间: 2012-4-4 17:27
  这个本,上不上内存都一样,刷过BIOS,换过时钟芯片U502和分频器U4,加焊过I/0,换过CPU,没有任何反应,电流还是没有什么变化,请修过同型号的兄弟们指点哈,有的给个BIOS,我一直觉得BIOS问题最大?
作者: 丰丰丰丰    时间: 2012-4-4 17:41
试试这个、、、、、
A41_109A-1.rar
824.84 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 新手问道    时间: 2012-4-4 18:18
电流多少啊,有没有CPURST
作者: 金源电脑维修    时间: 2012-4-4 22:17
新手问道 发表于 2012-4-4 18:18
电流多少啊,有没有CPURST
电流从0.4左右跳到0.7就慢慢的跳
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-5 09:02
楼主说的对应该是BIOS问题
作者: 相信小生    时间: 2012-4-5 09:07
先看下CPURST了没有   在考虑BIOS
作者: 金源电脑维修    时间: 2012-4-6 18:22
丰丰丰丰 发表于 2012-4-4 17:41
试试这个、、、、、
这个是什么型号的BIOS
作者: 、小西瓜.。    时间: 2012-4-7 00:08
问题解决了没 我这里也有和你一样的问题
作者: 丰丰丰丰    时间: 2012-4-7 18:12
f4000系列的bios都一样的 版本1.09
作者: 务实    时间: 2012-4-10 11:00
楼主BIOS找到了吗,我这有个原机备份下来的BIOS,但是板子也是点不亮的,你要不要试下?
作者: 务实    时间: 2012-4-10 11:03
f4000.rar (468.46 KB, 下载次数: 60)
