AOC 171S+开机能亮四秒左右,亮机的时候有滋滋响声。
reght3
2012-4-4 16:59
如题,机器刚来的时候有几个电容已经鼓包了,都更换了,但新问题又来了,上电后能亮三四秒左右,然后灭掉在亮的时候能听见滋滋响声,灭了以后什么都没有,但开关灯常绿。
雨落浑尘
2012-4-4 17:17
这个显示器应该是用5707的。查5707 还有高压变压器
雨落浑尘
2012-4-4 17:18
补充点、声音有可能是灯管发出的。测试下灯管
初学的小菜
2012-4-4 17:34
重点查 灯管和高压板
随心清枫
2012-4-4 17:46
看看是不是灯管出问题了
Yy.
2012-4-4 18:10
先点灯管看看,没问题在改高压试试
焦作小崔
2012-4-4 21:10
换个换个高压板就可以了。
jqf197512
2012-4-4 21:41
遇到这种现象,直接外挂灯管,正常的话,就是高压板问题,一般都是那个小升压变压器虚焊,引起5706坏
赵振
2012-4-4 22:04
新手,学习一下,
爱听歌
2012-4-11 13:42
把0.33uf的电容换成0.22uf
reght3
2012-5-1 20:39
前段时间忙别的了,终于找到问题了,是灯管的电源线在客户上后壳的时候用螺丝钉给顶断了,{:soso_e134:}
又犯了粗心大意的毛病了,希望大家别犯和我相同的错误。{:soso_e136:}
同达网络001
2012-5-2 12:25
是不是过流高压保护了,先验一下灯管是不是正常,再查一体板看看吧!
