标题: IBM x200 usb全部不能用 暗屏 [打印本页]
作者: 没有蛀牙    时间: 2012-4-4 16:40
机子进水,41a1240被别人换过
换南桥后,机子显示暗屏 blon没有电压,是从41a1240出来的,两个usb-on也没有电压也是从41a1240出来的,找个一样的换上,还是一样。
现在的问题是不知道lenovo芯片是不是41a1240.或者这个芯片带程序?
作者: 辉泰维修    时间: 2012-4-4 16:44
这个问题有点纠结了
作者: 新技电脑    时间: 2012-4-4 16:44
应该是南桥出问题了吧?
作者: 没有蛀牙    时间: 2012-4-4 16:45
新技电脑 发表于 2012-4-4 16:44
应该是南桥出问题了吧?
南桥通过什么控制它的?
作者: 没有蛀牙    时间: 2012-4-4 16:46
辉泰维修 发表于 2012-4-4 16:44
这个问题有点纠结了
哪里纠结
作者: 没有蛀牙    时间: 2012-4-4 16:50
应该是南桥出问题了吧?
南桥是换的全新的IBM 原来的是IEM
作者: GDPC007    时间: 2012-4-4 17:33
H8带白条的就写程序,要找相同的代换,PMH芯片不写程序吧?只是管理PM部份
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-4-4 17:38
南桥的USB模块坏了吧
作者: 没有蛀牙    时间: 2012-4-4 17:39
白条是指芯片上面的标签嘛,在我手上的时候已经被别人换过了 。
作者: 没有蛀牙    时间: 2012-4-4 17:45
重新发了南桥和IO 再试下
作者: 黄炳忠    时间: 2012-4-4 18:01
南桥是不可能带程序的,EC有的带程序。一般EC引脚上挂BIOS芯片的就EC不带程序。不挂的可能会有带的。
作者: lijiaming0905    时间: 2012-4-4 19:14
建议刷BIOS
作者: ljs001    时间: 2012-4-4 20:09
先查USB供电。在查南桥。
作者: 痴迷无限    时间: 2012-4-4 21:21
IBM和IEM一样吗?
作者: peng4311736    时间: 2012-4-4 21:29
blon没有电压,是从41a1240出来的     你说的什么我完全不理解,
作者: 飞宇翔天    时间: 2012-4-4 21:39
桥要换同型号的,不然肯定出问题。
作者: 修本修到囧    时间: 2012-4-4 21:40
估计是南桥和EC一块儿XX了
作者: 没有蛀牙    时间: 2012-4-5 09:07
珠海主析修理工 发表于 2012-4-4 21:45
外违电路有问题
最主要的是要知道什么信号控制phw输出这两个信号的
作者: 没有蛀牙    时间: 2012-4-5 09:08
硬件维修基地 发表于 2012-4-4 21:58
进水的地方在看看是不是有断线
看了半天了,没有哦
作者: 没有蛀牙    时间: 2012-4-5 09:09
修本修到囧 发表于 2012-4-4 21:40
估计是南桥和EC一块儿XX了
都换了,原来的不跑码
我说的不清楚吗,哪个你不理解
作者: 没有蛀牙    时间: 2012-4-5 09:10
飞宇翔天 发表于 2012-4-4 21:39
桥要换同型号的,不然肯定出问题。
今天发了一样的了,等下换上去试下
作者: 没有蛀牙    时间: 2012-4-5 09:11
痴迷无限 发表于 2012-4-4 21:21
IBM和IEM一样吗?
都说是可以代换的,只有个功能ibm没有
ljs001 发表于 2012-4-4 20:09
先查USB供电。在查南桥。
usb供电时ec控制的
作者: 没有蛀牙    时间: 2012-4-5 09:12
lijiaming0905 发表于 2012-4-4 19:14
建议刷BIOS
已经点亮了,没有这种座子,刷不方便
作者: 315807346    时间: 2012-4-5 09:16
最后是什么坏了啊?
作者: 痴迷无限    时间: 2012-4-5 09:58
没有蛀牙 发表于 2012-4-5 09:11
都说是可以代换的,只有个功能ibm没有
最后是换什么好的呀?
作者: 痴迷无限    时间: 2012-4-5 10:01
是EC吗?高手?我很想知道呀,前几天一个暗屏的我是改屏修好的,
作者: 华翔科技    时间: 2012-4-5 10:10
楼主结果如何,南桥还是.....
作者: kik365    时间: 2012-4-5 10:19
楼主怎么不把结果告诉大家呢
作者: peng4311736    时间: 2012-4-5 18:56
没有蛀牙 发表于 2012-4-5 09:09
我说的不清楚吗,哪个你不理解
bion是不是bios?41a1240是什么?我从百度搜都没搜到
作者: jz1875    时间: 2012-4-5 19:20
lenovo芯片不带程序的
作者: xmg1981    时间: 2012-4-5 19:21
usb-on实在修不出来就拿个电压过去
作者: 天下    时间: 2012-4-5 19:26
看看USB口供电芯片是否正常!不然怎么能所有U口都不好用?
作者: lichaolian    时间: 2012-4-5 19:36
我的X200进水也是暗屏,就只断了一根线,300大洋
作者: 维修服务中心    时间: 2012-4-5 21:39
查那4条线,你懂的。不好找我
作者: 广州你我他科技    时间: 2012-4-5 22:39
你说原来的南桥是IEM的你换了个IBM的南桥上去?这2个桥通用吗?
作者: 没有蛀牙    时间: 2012-4-6 16:55
跟小苏买了两个都是坏的,一个不开机 一个不跑码 郁闷死
作者: 广州你我他科技    时间: 2012-4-6 18:46
我记得这2个桥不能完全通用的
作者: wxgelin    时间: 2012-4-6 20:10
南桥最好换一样的好像有点区别,不是所有的机器都能代用,我遇到过IBM不能代用的
作者: 龙少恒良    时间: 2012-4-6 23:12
我试过可以通用
