标题: ASUS K42JC 装NV独立显卡驱动蓝屏解决办法 [打印本页]
作者: 3313240733333    时间: 2012-4-4 16:27
接手一台ASUS K42JC i5 的笔记本。故障摔机。能开机进系统,点击软关机立马死机。硬关机正常。加汗南桥后软关机死机的现象修好了,接下来开始让我绕圈子了。装系统,死多装不上显卡驱动,这笔记本是双显的,N的独显驱动一装上就死机 蓝屏等等怪异的故障,不装N的驱动, 用intel集显一切正常,考虑是摔的机器,有可能是显卡有掉点的可能性,直接又把显卡重做。还是一样装不了显卡驱动,汗。
想刷个bios吗,官网的BIOS 只有2M的大小,但主板上的有4M,直接刷2M不触发,无赖又到论坛来找4M的BIOS文件,终于找到一个刷上能显的。在装驱动还是一样死机。到网上查了查K42JC的这神机装显卡驱动死机故障现象还真不少。终于找到故障所在,BIOS版本低,和新出的N卡驱动有冲突。到官网下了个2M的BIOS.在从ASUS的bios设置里刷那2M的文件,刷完OK ,终于装上独显驱动啦。玩了我一天 汗。
注意事项: 官网下的BIOS文件容量只有2M ,实际主板BIOS 芯片有4M,不能用编程器烧入,
                官网下的BIOS必需是216的版本,低了会出现装驱动冲突
                 官网下的BIOS文件不能存放硬盘里。只能放在U盘 FAT32格式。不然一刷就不触发
                 华硕的机器在BIOS设置里刷bios ,应该是搞维修的多知道怎么刷吧,这就不教了
作者: hushunyuan    时间: 2012-4-4 18:09
可以把2M的再合一个空文件2M的就可以了。
作者: zhou5062848    时间: 2012-4-4 21:17
还没在BIOS设置里面刷过吧BIOS啊
作者: lwj1004    时间: 2012-4-4 22:12
对于BIOS的问题,我们有专门的专家,啥BIOS他都能给搞定,这个不用咱们愁,哈哈,庆幸。
作者: htbcn11    时间: 2012-4-5 09:57
华硕的BIOS老是有BUG的。
作者: 啥都修    时间: 2012-4-5 10:10
这得收多少了钱啊?这一通又是CT,又是核磁共振的,全套下来,呵呵
作者: 志通豪迈    时间: 2012-4-5 21:08
华硕的机器在BIOS设置里刷bios?没试过,那天遇到研究研究。
作者: 学修本    时间: 2012-4-5 22:34
easyflash,在BIOS里面有这一项
作者: 志通豪迈    时间: 2012-4-6 09:47
多谢赐教!
作者: 流浪的星星    时间: 2012-4-8 10:06
还没遇到过  谢楼主分享
作者: 流浪的星星    时间: 2012-4-8 10:08
华硕换显卡板有时要刷BIOS
作者: Wenlee89    时间: 2012-4-9 11:16
还真没有在BIOS里刷过,请楼主赐教
作者: lwj1004    时间: 2012-4-11 21:58
不是,是我们有个工程师对这个是相当的偏好,基本上全能自己搞定。
作者: xiaobo    时间: 2012-4-14 00:42
这句话可信吗?可否能验证一下
作者: 蓝德本本维修    时间: 2012-4-15 21:56
bios的学问很大,期待学习
作者: 3313240733333    时间: 2012-4-16 13:18
你是高手,我没合 过,可以分享怎么么个合法??
作者: 小猪天空520    时间: 2012-4-18 23:11
呵呵,华硕官网有DOS版的,刚好可以使用BIOS中的这个选项
作者: 一修哥8    时间: 2012-4-24 14:22
佩服,哥按你方法搞好一台,纠结了几天哈哈
作者: m456789    时间: 2012-5-1 22:20
这机这现像好像只需要在BIOS里更改就可以了吧。你刷BIOS后正常有可能是两个BIOS文件的默认设置的问题吧。
作者: 3313240733333    时间: 2012-5-20 11:27
这句话可信吗?可否能验证一下 ...
这bios文件不能放在硬盘里刷 ,最好是放在U盘里面刷写
作者: 王彬784428960    时间: 2012-5-21 11:51
很好的经验学习了 ,尤其是哪个BIOS文件不能放在硬盘只能放在U盘,下次式一下,谢谢楼主分享
