标题: 优派VX2035WM电压跳变 [打印本页]
作者: billshi    时间: 2012-4-4 15:48
标题: 优派VX2035WM电压跳变
原先是电源指示灯一闪一闪,屏不亮,拆机,换了一个16V1500UF的电容,好了,用了二个小时白屏了,也关不了机,拨电源后就不亮了,电源指示灯变为一闪一闪。测电压,12V在11V--15V跳变,5V在1V--5V跳变,
分别断开12V和5V的电感,电压还是跳。
50V22UF的小容换了还是跳。
431换了,还是跳,
查LD7575PS的6脚电压在12V--17V跳变,300V有1V跳变化
单电源板时,电压稳定,接驱动板不接屏线电压也正常,接上屏线电压就跳变了,所以排除高压问题,可能是5V负载能力差。
补充内容 (2012-4-5 15:02):
LD7575PS六脚的4004二极管用4007代换后白屏,拆开屏测得一个电容短路,直接去掉电容,可以了,再次把拆下的4004换上去,也OK,说明还是屏短路引起指示灯闪,一直以为是5V带不起负载,走弯路了,正真的故障是在屏上面
作者: cl27047    时间: 2012-4-4 16:34
坐个沙发先
作者: mfkia163    时间: 2012-4-4 16:51
期待问题的结果啊.
作者: 焦作小崔    时间: 2012-4-4 17:11
高压板坏了,更换一下就好了
作者: 初学的小菜    时间: 2012-4-4 17:23
先把高压板断开 试试看还跳电不
作者: wen110jian    时间: 2012-4-4 19:07
最好给个图纸,怀疑是PWM不良,先看下供电脚电压。。查得8脚供电300V
作者: 痴迷无限    时间: 2012-4-4 19:27
把5V的 电容换一下试试
应该是电源次级的问题
作者: ljs001    时间: 2012-4-4 19:49
换5V电容。2200UF
作者: lyp520    时间: 2012-4-4 20:02
感觉高压那边的问题
作者: 蓝天大地    时间: 2012-4-4 20:18
问题电源初级,光耦,二极管软击穿重点
作者: 短笛清扬    时间: 2012-4-4 20:31
先换光耦试试看
作者: 二木之飞    时间: 2012-4-4 20:49
有次修到跳变,是尖峰吸收电路有问题..
作者: 林玮军    时间: 2012-4-4 20:51
这个故障现象可以先换光耦,应该是反馈不良造成的。
作者: lmzs    时间: 2012-4-4 21:11
把电解电容都换掉就好了。
作者: 1298661995    时间: 2012-4-4 21:35
学习中、、、、、、
作者: 自由赵帅    时间: 2012-4-4 21:52
检修流程:断开12V高压供电.是否跳变.再不行给驱动板加个5V看驱动板工作是否正常.先确定前级后机.故障缩小.再修主电源.
作者: sslwjie    时间: 2012-4-5 00:33
不接屏线就正常,应该量一下屏是不是短路了。
作者: dcdzzz    时间: 2012-4-5 08:38
感觉你这还是电源部分有问题,我把电源部分的电路传上来让你做个参考。
优派VX2035wm-1彩显电源电路图.pdf
175.66 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: billshi    时间: 2012-4-5 11:56
谢谢你的电路图,现在换了一个UF4004我用UF4007代换可以了,但是白屏,这两个可以代换吗,还是这么巧屏也一起坏了
作者: sunyuguq    时间: 2012-4-5 13:58
是不是PWM的问题呢
作者: billshi    时间: 2012-4-5 14:00
换了UF4004电压稳定了,(我用4007代换)但是白屏,还有一条横白线,不接屏线的现象一样,是屏坏吗还是说4004与4007不能代换
作者: dcdzzz    时间: 2012-4-5 14:10
4007应该能代换4004的,白屏是另有原因,按照白屏检查呀。
作者: ct1982    时间: 2012-4-5 16:24
应该代换试下
