ACER 4741G 不触发 怪问题
北极云
2012-4-4 15:03
ACER 4741G 不触发 怪问题
ACER 4741G
HM55 独显
纬创 HM42_CP
插电有待机,不充电, 不触发, 自动间歇性 上电,但 电流到 0.5 几 掉电, 前后一瞬间, 过 3秒 继续 反复
各路供电 无短路, 瞬间测量各路电压 均正常,包括 CPU
KBC BIOS 两个 固件 都刷了 ,
雷晶鹏
2012-4-4 15:13
靠 这个BIOS 通电会检测各大芯片 CPU 显卡 如果没有准备好的 话 是不开机的 就是是CPU 或者XIANKA 问题最大
剑淀花雨
2012-4-4 15:23
你应该测测分组供电正不正常
1178539331
2012-4-4 17:22
IO芯片的控制信号都出了吗。上没上CPU,可以用假负载测测PG,和复位信号正常吗。
没有蛀牙
2012-4-4 17:26
建议换南桥试下,不然的话,找时序
