发一稀里糊涂的解决案例!带电取CPU!
kongqiboy
2012-4-4 14:31
发一稀里糊涂的解决案例!带电取CPU!
主板是ECS G31T-M7 REV:1.0;故障是加电不跑码!00,复位有是有时候有复位,有时候有复位过不了几秒就没有复位,老板换了好几个地方的供电管无果,我插好上电,由于忘插诊断卡我忘了断电就拿下了CPU,当我再把CPU放上去居然跑码到C1!插上内存点亮!新人求正解!
5m999
2012-4-4 14:37
CPU座子松了?
kongqiboy
2012-4-4 14:46
5m999 发表于 2012-4-4 14:37
CPU座子松了?
之前压CPU座试过好几次了
huliangjx
2012-4-4 15:27
可以是CPU触点接触不良。
weiyusong
2012-4-4 15:55
不用万用表修主板的。上来就换东西强。
hufeng
2012-4-4 16:03
接触不良吧
kongqiboy
2012-4-4 16:30
hufeng 发表于 2012-4-4 16:03
接触不良吧
CPU跟主板触电接触找查过了,就是我忘了还在带电就把CPU拿下来了,然后就跑码启机了!
补充内容 (2012-4-5 20:12):
信不信由你们吧!
xy330
2012-4-6 16:41
强呀。我晕了
小喊
2012-4-6 21:21
好!修主板新的办法出现了!楼主是维修界的奇葩!非常感谢楼主!
yuanlailai
2012-4-6 21:27
LZ强人啊 用你的方法 估计你老板每天生意好的很 忙的死 哭的很
lyhswnu
2012-4-6 21:35
楼主确实厉害啊...
新疆东方维修
2012-4-6 22:26
CPU坏了 让你烧了一下又好了 晕我又说假话了
pengtao
2012-4-7 14:55
奇迹般的维修史,CPU座子虚汗吧!
