明基显示器故障。
renmeng
2012-4-4 13:45
明基显示器故障。
不通电 测保险 桥堆正常。
然后测1200ap40 PWM的工作条件 目前测到 8脚启动电压300V正常 6脚芯片供电电压10V正常 5脚没输出 测开关管没损坏 限流电阻没坏 是不是1200坏了? 还要检查什么元件吗?
旺角黑夜
2012-4-4 14:34
是什么问题了.不通电还是亮一下黑
辉泰维修
2012-4-4 15:14
那是什么问题
焦作小崔
2012-4-4 17:24
量一下是不是负载短路,检查一下启动电容是否正常。
