下载附件 保存到相册
2012-4-4 13:41 上传
lxplhy 发表于 2012-4-4 13:49 登录/注册后看高清大图 开机的时候PM_SLP_S3#为高电平,Q14导通,Q37截止,DCBATOU通过R243和R242串连分压,Q15导通,DCBATOUT流过 ...
新技电脑 发表于 2012-4-4 16:05 登录/注册后看高清大图 r243和r242分压以后,q15的g极电压只有dcbatout的330分之一吧,如果dcbatout是12v,q15 的g极就只有0.04v ...
740951569 发表于 2012-4-4 17:02 登录/注册后看高清大图 Q15是P沟道管子呢,低电平当然导通啊
段林希 发表于 2012-4-5 09:30 登录/注册后看高清大图 已经修好了! 用19V烧,就摸到一个电容很烫,一看是漏液的电容。拆下就不短了,好了,呵呵!
