标题: 联想天逸F41M修复过程 [打印本页]
作者: 余翔    时间: 2012-4-4 12:58
标题: 联想天逸F41M修复过程
最近朋友送来一台联想天逸F41M,仁宝代工的板子,板号如图
问题是按开机键没有反应,初步判断是待机没有出来,问了问朋友说出现问题快一年了,没有时间拿过了,闲话少说吧,拆机吧………,以前还没有修过本本(2011年12月才从基地毕业),拆机过程有点漫长,拆开机子真认的看,哦买瓜…………….,好多地方都发霉了,拿洗板水把板认真的洗了一遍,在仔细观察一次,没发现有问题了,打开万用表测个个供电没有发现有短,上可调电源,待机电流0.04,不知道是不是正常,不管它,打开图纸
测PQ1的第二脚有8点多伏,测一脚有18.6伏,看来保护隔离以经过了,那为什么没有待机没电压?于是直接找到待机芯片,是
MAX8734
测17脚VCC有18.6V正常,20脚V+也是18.6V,第4脚NO5没有,第3脚ON3有3.3V,第6脚SHDN#开启信号也有12.6V,第8脚REF基准电也有3.3V,看来问题出现在第4脚的5V线性电压开启号 上了
5V线性电压开启号是由MAINPW  ON这个信号控制的,测PR323的第一脚有3.3V的上拉电压,于是断开芯片的第4脚再测PR323的第二脚没有电压,看来是MAINPW  ON信号拉底NO5的电压了,继续查吧
MAINPWON是由LM393发出的,测7脚无输出,查8脚供电正常,测5脚输入电压为0V,6脚RTCREF基准电压正常,于是找到PR18测第一脚没电压
PR18的电压是直接从公共点B+过来的,我的神啊,都怀疑我的能力了,难到保护隔离没过吗,不可能啊,在MAX8734的供电脚都测到18.6V了,于是测PR18的第一脚和PQ1的第一脚,我的神啊,不通,看来是断线了,考验焊工的时候到了,从PQ1的第一脚飞了根线到RP18的第一脚上去(两个元件不在同一面,让我找了好久)
满怀信心的上电测第7脚没电,心理一下子拔凉拔凉的,于是测PR18的第一脚有18.8V
测第二脚没电,果断的从料块上拆了个换上去,再测有电压了,心里那个高兴啊,在测第7脚还是没有电压,心理那个难受,于是呼怀疑LM393坏了,换,换了以还后第7脚还是没有电压,再回过头来看图纸
发现我忽略了一个问题,那就是PACIN适配器插入检测,测PR29的第一没有电压,查吧,我的神哪,原来是LM393自己发出来的被我忽略了,
当测到第三脚的时候发现没有电压,第三脚的比较电压是由PR10和PR14分压后得到的,查PR10的第一脚有18.8V,第二脚没有电压,打值发现PR10变为无穷大了,又果断的换了,在测LM393的第三脚发现有4.3V左右的电压了,测第1脚还是没电压,没思路了吃午饭去了》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》。,吃完回来在换了一个LM393上去,还是不行,在看纸,原来有上拉啊,没验经搞死人了,测PR9的一脚有电压,二脚没电压了,想都不想又从科板上找了个换上去,在测LM393的1脚和7脚,啊》》》》》》》》》》》》》》》终于出来了,
测3V和V5待机,啊》》》》》》》》》》》》》》》出来了,上开关板,果断按下开关,看到电流花花的往上涨心理高兴啊,以为终于修好了,可是还没来级高兴,晕,桥好热啊,唉,以为是欠压桥才会发热,于是再次开机,快速的测各路电压都正常啊,看来桥又挂了,没办法,没BGA怎么办呢,这个时候想到了基地的同窗,他买了BGA离 这又不远,电话联系后,他那没有这个桥
于是呼淘宝了一个,两天以后到了,上BGA吧,于由是下午才去朋友那做的BGA,回来又是晚上了,第二天上可调源,电流花花的涨到1.5A左右,心想可能以经亮机了,上屏果然没有辜负我其望亮了,于是装机,装好机以后测试有线网卡看能不能上网,插上网线可以正常上网,于是测无线网卡,唉,问题又来了无线卡找不到可用的无线网络,怀疑是无线网卡的天线没接好,从新接了一下还是不行,没办法又拆开机器打开图纸
测各路供电,测的过程忽略,当测到20脚RF_OFF#开始信号时,发现没有电压,感觉不大对,RF_OFF#应是高电平对才对啊,这个信号直接从EC发出来的,中间没有经过任何元件,看来是Ec没有发出来,没办只好从二脚飞跟线过去了
飞完线以后测试无线风卡OK了,于是装机,装好机以后考机,可是考了不到20分钟死机了,唉,为什么这么多问题呢,烦啊,没办法以只好又从头开始了,于MHDD测硬盘,当测到94%全都是XXXXXXX,以为问题找到了,换了个硬盘上去在考机,问题依旧,于是呼又拆开机子,可是不知道从何下手了,烦啊,没办法只好一边先了,过了两天又是去朋友那做BGA于是把它带上,再做了 一次BGA,回来以后上机考机,我的神啊,考了3个小时间都没问题了,看来这机器终于被我征服了
作者: 7785121    时间: 2012-4-4 13:07
不错呀
作者: yangchaoweixiu    时间: 2012-4-4 13:12
楼主是搞研发的吗,懂这么多的信号和电路,怎么才能知道常用线路的意思呢
作者: zhaoxufen163    时间: 2012-4-4 13:18
这个机 LM393好像很容易坏 有的时候充电 也是他的问题
作者: 鹰的梦想    时间: 2012-4-4 13:26
楼主可以去写书了!!实在是高啊
作者: 丰丰丰丰    时间: 2012-4-4 13:34
393 很容易坏
作者: a769497139    时间: 2012-4-4 13:35
还是不错的 ,修护了
作者: lannet    时间: 2012-4-4 13:36
不错,学习了。。。
作者: 飞宇翔天    时间: 2012-4-4 13:40
这个机器PR18到B+断线看来是通病,我遇到好几个了。楼主修的不错。赞一下
作者: 金海豚    时间: 2012-4-4 13:47
我前段时间一台F30就是南桥虚焊,搞死了.............
作者: 余翔    时间: 2012-4-4 13:52
谢谢,大家的支持,我会继续努力的
作者: wangjinpeng888    时间: 2012-4-4 14:02
很好的帖子,我又学习一下了 。
作者: 1178539331    时间: 2012-4-4 17:56
很有耐心啊,哥们,厉害,佩服。
作者: 遂宁恒信科技    时间: 2012-4-4 18:09
高手。。。。。。。。。
作者: 何晶    时间: 2012-4-4 20:23
很好很强大!很怀念当初我们在讯维的时候啊,宿舍几个哥们我就最看好你了{:soso_e120:}
作者: xinxuanlei    时间: 2012-4-6 14:56
楼猪 你真够耐心的。这么多毛病的机器。。都被你一个个解决了。。厉害啊
作者: 电脑维修81    时间: 2012-4-8 21:32
你是新手吗,我看不像,像你这么专业的估计目前修笔记本的很少有几个人可以达到你的水平哦,学习了
作者: 余翔    时间: 2012-4-9 10:52
我是新手啊,维修就是耐心,加细心
作者: 亚520    时间: 2012-4-16 15:40
楼主写的和详细。。呵呵 我的神啦!!!!!!!!
作者: 余翔    时间: 2012-4-16 18:07
呵呵,习惯了一下子改不了口,多多见量
作者: ANKAI    时间: 2012-4-16 19:42
高手啊 思路清晰
我也要加油啊  好好的学修笔记本啊
作者: 亚520    时间: 2012-4-17 10:39
我真的 感觉你不像新手一样。。
作者: 亚520    时间: 2012-4-19 10:33
呵呵。真的让人难以相信。楼主真的 很细心。
作者: 余翔    时间: 2012-4-19 10:34
为了赚RMB没办法啊
作者: 亚520    时间: 2012-4-19 14:36
余翔 发表于 2012-4-19 10:34
为了赚RMB没办法啊
呵呵。。不错 加油把。。
作者: lyg7806    时间: 2012-4-28 20:46
帮了偶很大的忙啊,一模一样的故障。
作者: pengtao    时间: 2012-5-7 13:13
楼主  请问你可以教下我量这些电路吗?   我现在手里也有一台F41M的机器  ,   一样的不触发。待机芯片正常。现在无思路,求解、
作者: SBTJD    时间: 2012-5-7 13:23
看来讯维教的不错啊  比那么赤脚医生就是高   经验需要积累 学习
作者: xiaoma1985    时间: 2012-5-7 13:31
成败在于细节
作者: henan135984    时间: 2012-5-7 13:38
求学电路的要素。
作者: 徘徊的人    时间: 2012-5-7 13:38
F41最多这个问题了!!!!!
作者: 余翔    时间: 2012-5-7 14:43
细心加耐心很重要
作者: 余翔    时间: 2012-5-7 14:45
pengtao 发表于 2012-5-7 13:13
楼主  请问你可以教下我量这些电路吗?   我现在手里也有一台F41M的机器  ,   一样的不触发。待机芯片正常 ...
BIOS的片选脚有波形吗
作者: 初级维客    时间: 2012-5-7 15:23
楼主是搞研发的吗,
作者: IBM维修    时间: 2012-5-7 15:27
嗯不错 仁宝的机子进水的话就是B+电压容易断容易烧,楼主不换EC 直接飞线改电路对于新手来说很不易
作者: chen514177    时间: 2012-5-7 15:40
能搞好就算不错啊
作者: lihui0418    时间: 2012-5-7 16:27
这个机器能搞死人
作者: 智学通    时间: 2012-5-7 17:23
楼主 真不错 来这 像你学习
作者: 余翔    时间: 2012-5-7 17:26
{:soso_e140:}谢谢大家的支持
作者: 努力明天    时间: 2012-5-7 20:26
就两个字 详细 在加两字  细心
作者: 阿桑    时间: 2012-5-7 22:07
看来楼主去实地学习也下了不少功夫呀。将来一定不错。
作者: 萧秋雨    时间: 2012-5-7 22:14
走了很多弯路啊
作者: 阿神飞    时间: 2012-5-7 22:27
细心加耐心还有恒心。
作者: junfson    时间: 2012-5-16 23:05
这个机子这么多问题没有3百元我都不修啦....哎修死人了...最后还要换南桥
作者: 余翔    时间: 2012-5-17 11:25
呵呵,朋友的最后只收到220RMB
作者: 好求上进    时间: 2012-5-17 11:52
够耐心的,佩服你的专业跟不放弃的精神!
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2012-5-17 16:02
感觉MAINPW ON 这个信号出现的问题 较多,大部分都是电阻开路,以后得多注意这方面!!!
作者: zzcwyx    时间: 2012-5-17 16:57
楼主说自己是新手,估计很多人都不能相信,这么复杂坏的这么多的东西你都能测出来,我很佩服啊。
还有我根据楼主的错别字中能辨别出你是用的五笔,因为我也用的是五笔,经常打错别字而且和你错的都查不多。
作者: 大林木    时间: 2012-5-30 08:53
不错 写的蛮好
作者: 苍焰蓅暒    时间: 2012-5-30 09:16
菜鸟来学习了
作者: 占卜‰    时间: 2012-5-30 11:41
佩服楼主坚持不舍的毅力。。
作者: 小余电脑维修    时间: 2012-5-30 11:44
真够详细的   佩服
作者: 易淑伟    时间: 2012-5-30 11:48
硬盘XXX都能用,真是强悍
作者: 小飞2H    时间: 2014-6-5 15:04
这么多不良的地方!楼主技术牛逼啊!被你个个击破了……
作者: yanlehua55    时间: 2014-6-5 15:22
楼主不简单啊
作者: 余翔    时间: 2014-6-6 13:08
yanlehua55 发表于 2014-6-5 15:22
楼主不简单啊
混饭吃,现在没修机器了
作者: 我的新手    时间: 2014-6-6 13:15
发梅的机就是问题多。。
作者: woxinwodao    时间: 2014-6-6 13:17
这个机子我一般都 是加焊显卡板子坏的少
作者: 王猛威武    时间: 2014-6-6 17:42
楼主学了这么久还记得住,不错哦
作者: 利威维修    时间: 2014-6-6 17:48
小白不懂了
作者: 余翔    时间: 2014-6-7 08:43
我的新手 发表于 2014-6-6 13:15
发梅的机就是问题多。。
是啊的!没办法啊!放久了吗
王猛威武 发表于 2014-6-6 17:42
楼主学了这么久还记得住,不错哦
你看一下发贴时间先!呵呵
