CUP没供电
boyjo
2008-6-6 17:53
CUP没供电
众星874主板.上CUP没供电,用假负载供电就正常.请问是那方面的电路出左问题
悠澜客
2008-6-6 18:08
首先考虑更换电源芯片~
陈仁
2008-6-6 19:01
首先要判断你的CPU有没有坏掉,如果是好的话,就换下电源管理芯片吧!!
啊剑
2008-6-6 19:29
CPU座空焊了!加焊吧
龙在京成
2008-6-6 21:33
上CPU 用手压看看能否亮
回首梦已远
2008-6-6 21:44
同意四楼的。CPU空焊了。脚位在VID讯号的边上,加焊那个角落就可以了
孤帆远影
2008-6-7 13:07
上CPU 没有主供电的时候
VID信号是多少
