微软之星 983B 显示器 一半图像
错没爱你
2012-4-4 12:26
微软之星 983B 显示器 一半图像
同行拿来一台微软之星的983B 显示器 通电 接信号显示图像只有2/3 从菜单里面调没用 以前没有修过此问题 从菜单恢复出厂设置也没用
经过测试 连到主机从开机到进系统都正常 用半天也没有问题 关掉显示器在开就又不行 然后重新启动主机又正常 这不像是屏的问题啊
乌头鸟
2012-4-4 12:37
用通用板点屏看看,恐怕是屏的问题
IT电脑专家
2012-4-4 13:05
无图无真相,无法解决
焦作小崔
2012-4-4 21:33
是解码板的问题,刷个信息试一试,不行,就换解码板,不是屏的问题,我刚刚修好一台和楼主说的一样(我更换了解码板)。
zhangxunhai
2012-4-4 23:27
你上个图看看,,,
